启动后异响
视你如命HHH
0浏览 · 2025-08-26 20:28· 发布于河南
有没有老铁遇到过异响的,就是启动就有异响,怠速也响,开一会就不响了,怎么排查是什么原因呢,大神指点一下
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
搭载的双离合变速箱存在低速顿挫的通病。而自动挡车型出现这种情况,可能由多种原因造成。比如变速箱内部离合器卸压,像长安UNI-K混动版在三万多公里时就可能出现因离合器泄压导致片子烧掉,从而产生顿挫感
2025-08-26 21:18 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
    Starry759 关禁闭 已屏蔽
    长安CS75启动及怠速时异响、开一会消失,多因冷态下部件间隙或润滑问题:上部“哒哒”声可能是气门液压挺柱冷车润滑不足,热车机油到位后改善;前部“沙沙”或“哗哗”声可能是正时链条/皮带冷车张紧不够,热车张紧器工作后消失;前部“嗡嗡”声可能是水泵/发电机轴承冷车润滑脂未化开,热车后好转。可先听异响位置,检查机油和皮带,若异响无加重且热车后消失,定期维护即可;若加重需及时检修。
    2025-08-26 21:41 回复
    小牛王1 关禁闭 已屏蔽
    机油问题:冷启动时,机油压力未完全建立,可能导致发动机内部零件润滑不足,从而产生异响。如果使用的机油粘度不合适,也可能影响润滑效果。可以检查机油量是否正常,查看机油的粘度是否符合车辆使用要求,必要时更换合适的机油。
    2025-08-26 22:18 来自吉林 回复
    萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
    传祺ES9
    视你如命HHH兄,可能是冷启动时部件未充分润滑,像正时链条、涨紧器,低温下间隙大易响,温度上来就好。也可能是水泵、发电机等附件皮带,冷态时张紧度变了。先观察热车后是否还响,若持续,去4S检查皮带、链条部件。供参考,望采纳 。
    2025-08-27 09:02 来自中国澳门 回复
    太原车友7285664 关禁闭 已屏蔽
    看看是不是排气歧管螺丝断了漏气吧,通病
    2025-09-22 19:30 来自广东 回复
    安哥遇到水凼凼1 关禁闭 已屏蔽
    长安CS75
    得看看声音从哪发出来的啊?
    2025-09-24 05:56 来自广东 回复
