十万火急,车子无法启动
Fujianjun
0浏览 · 2024-11-20 11:24· 发布于江苏
我的车是CS75 1.8T自动挡,2016款的,目前行驶5万公里。
现在问题是车子早上还开的好好的,车子停放半天后,晚上突然无法启动,
踩下刹车,一键启动按钮可以变绿,按下启动按钮,起动机无任何反应,
只听到微弱的咯噔一下声音,换了新电瓶,也无法启动,连续5天都启动不了,
昨天准备拖车去修理,又奇迹般的能启动了,
后来把车开去4S店检查,修理工也无法说出个所以然
我怀疑是起动机问题,大家有什么建议吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个故障状态应该是启动电机的问题,建议检查一下启动电机的线路可能是出现了虚接的现象,所以启动的时候不能够良好的通电。把启动电机的电源接头给他打磨一下,重新紧固。
2024-11-20 11:26 来自吉林 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况的话,首先你得确定一下,他车辆无法启动的时候,启动机也是没有工作的,对吧?如果说没工作,那么首先我们就得排查一下满足启动的前提条件。你的档位开关以及刹车灯开关数据是否正常?如果说这两个不满足,起动机这边它是没有信号过去的。再一个就是检查一下起动机这一边的线路。包含起动机继电器是否正常的
2024-11-20 11:26 来自广东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
根据你的描述是起动机的问题。
当起动机损坏时,就会只有哒的一声响。损坏的原因是里面的碳刷磨损过大,接触不到转子。所以就启动不了车辆。
要么现在直接换起动机,要么就是等它再次出现问题时敲一下起动机的尾部就能打到车。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
你好,这种情况的话电瓶电量正常,有时间打车时起动机电源信号线看是否正常正常在12左右,还有打铁线看是否接触不良,正常是起动机本身或者插头线路看是否接触不良导致的。起动机有问题更换的话需要400左右就可以了
2024-11-20 11:27 来自河南 回复
caofeitest2019 关禁闭 已屏蔽
    2024-11-21 07:54 来自北京
