刹车盘要更换了,会有什么症状出现?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-20 12:43
还有求分享刹车盘长期不换会有什么影响,我咋知道我该不该换刹车盘呢
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是三到四万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车八到十万公里更换,其实刹车盘是可以判断出来多长时间更换的。刹车盘的最大磨损极限为二毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。其实刹车盘多久多少公里换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
感觉有抖动,刹车不好的时候。刹车盘是很重要的东西,一般六到十万公里更换一次。平时也要看磨损的,如果单面磨损了三的话,就要更换的。
2021-06-20 12:43 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换;刹车片或者盘根据车辆本身性质前后 磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
2021-06-20 12:43 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的基本刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后。这个是不定期的。根据使用 情况来更换的。至于刹车盘,换两套基本刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与基本刹车片大小尽量不要改动,没必要。!!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片一 般情况下两年 到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知 道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些;;
斯文人苏D67790 关禁闭 已屏蔽
我换了刹车片有声音,一踩刹车,吱吱吱的声音,很尖,刺耳的,什么原因
