问 加高标号的油,是不是动力强?
- 福多財旺福
- 0浏览 · 2021-01-10 08:00
- 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 众泰T600
通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了。当然了切记不要加注低标号的燃油。所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#、95#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
- 普通1兵 关禁闭 已屏蔽
- 萍果129 关禁闭 已屏蔽
- Polo
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
- Galibier
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
- 金龙BX 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
首先,正确认识92号汽油和95号汽油的区别。92与95号汽油其实最大的区别在于正庚烷和异辛烷两者的比例不同。92号汽油含有92%的异辛烷,8%的正庚烷;道理一样,95号汽油含有95%的异辛烷,5%的正庚烷。异辛烷的比例越高,抗暴性就越好。例如在原本应该添加95号汽油的车子添加了92号汽油,混合着使用在短时间的时候不会出现大问题,但是长时间的话就会出现爆震,尤其是在怠速的时候感觉比较明显,长时间混合使用的话还会导致发动机积碳增加,油耗升高。其次,92号汽油的车子添加了95号的汽油的影响。因为92号汽油抗暴性低,所以92号汽油的发动机用95号汽油的话没有什么问题,要是有问题那就是钱的问题。要说的是根据需要添加汽油,一般油箱盖上都有最低标准汽油,按照要求添加,非要加过高标号的汽油就有点浪费了。再次,如何选择正确的汽油标号。并不是越好的车子越需要加高标号的汽油。一般添加汽油是根据发动机压缩比来定的,压缩比越大,需要汽油的抗暴性就越高,否则就会出现爆震。这个说法其实也不是绝对的,就拿逆天的马自达创驰蓝天发动机来说,压缩比做的高到天花板的技术,然而只需要加92的油就可以。我们也会发现现在只要高档一点的车子都是要求添加至少95号的汽油,尤其是大众为代表的涡轮增压的德系车,都需要拿细粮喂着。如果没按要求做,某个时候车子一定会出现故障。综上所述,按照车辆出厂要求添加汽油,一般都不会出错,要求92号汽油的添加95号汽油问题不大,但是要求95号汽油的短时间使用92号汽油不会出现什么大问题,但是尽量还是不要这么做。
- 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
- 豪越L
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
