问 G25是否需要更换水箱
- 合肥车友7297400
- 0浏览 · 2024-10-23 18:59· 发布于安徽
想买辆G25做了很多功课
看了很多帖子总结这辆车非常耐操,除了无法避免的变速箱电脑版故障外和易损件基本不需要担心什么
但是发现一个变速箱进水需要大修的帖子想问下,变速箱液体的冷却和防冻液的冷却在一起?共用一个水箱吗?
毕竟十多年的车了买了后是否需要更换一个新的水箱
还有加装变速箱冷却模块是否有用
还有发动机正时链条和空调压缩机发电机皮带要多少公里换一个
- ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
变速箱液体冷却和防冻液冷却是相关联的 ,共用一个水箱散热器 ,但内部有不同的通道 。
发动机正时链条通常在15-20万公里左右更换 。如有异常金属摩擦声,可能是正时链条与传动轮摩擦加剧,链条磨损严重可以提前更换。
空调压缩机发电机皮带一般在6-8万公里更换 。定期检查皮带状态发现皮带表面有明显裂纹、磨损、老化,或芯部断裂、槽断面开裂 且出现松动打滑现象,可以提前更换。
水箱寿命通常在5到10年之间 。但如果车辆使用频率高、行驶环境恶劣,如高温、多尘或腐蚀性较强地区,水箱老化速度会加快,可能不到10年就需更换 。
原厂配备有变速箱冷却系统,正常驾驶条件下,此系统能满足变速箱散热需求。若经常激烈驾驶、长时间高负荷行驶,如频繁急加速、急刹车、长时间高速行驶或在高温环境下行驶,变速箱油温可能过高,影响性能和寿命,此时可考虑加装变速箱冷却装置;若变速箱曾出现过因过热导致的故障,如换挡顿挫、打滑等,加装冷却装置可降低故障复发风险
