问 车子开到80,方向盘就抖动不停,正常吗?
吃喔拿
0浏览 · 2020-12-18 08:31
这是个什么问题?,谢谢
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
车辆高速行驶抖动,应该是轮胎动平衡的问题,做一个轮胎动平衡就能解决了。一般路边店就是几十块钱就搞定啦。
2020-12-18 08:33 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果车子出现了高速速度达到一定速度之后。方向盘出现抖动,就需要做动平衡了。
2020-12-18 08:33 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  高速方向抖动排查:1、检查轮胎是否失圆走形,顺便轮胎做一次4轮胎动平衡调整?2、检查固定发动机的橡胶机爪垫?3、检查底盘轮胎摆臂衬套是橡胶老化?2、在轮胎没变形的情况下,先做个动平衡试试,不行再查查前轮前束,四轮定位不要轻易做,做不好会适得其反的,原厂定位参数最准确!
2020-12-18 08:34 回复
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,应该是轮胎动平衡的问题哦,你可以做一下轮胎动平衡,应该是可以解决你这个问题的!
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常方向盘抖动:需检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮动平衡情况及轮胎是否变形过大;检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡。
