发电机熄火无法再次点火
很看好你
0浏览 · 2021-12-12 09:51
        18年的极睿,到现在跑了5900公里。今天早上正常启动四、五分钟后发动机熄火,油门踏板失灵,像油门拉线断了一样,发电机不能启动,无任何故障报警灯点亮。请教各位睿友大神,这是怎么回事呢?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
1.
燃油消耗殆尽,没有燃油,自然无法启动。
2.
电路故障,无法启动发动机。
3.
机械故障。极有可能是正时皮带(或者链条)断裂,导致的正时机构紊乱。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这种情况要特别注意检查一下内部的一些线路和电压的状况,尤其是电压方面要及时检查清楚。
2021-12-12 09:52 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
1.
燃油消耗殆尽,没有燃油,自然无法启动。
2.
电路故障,无法启动发动机。
3.
2021-12-12 09:53 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
没有汽油了。汽油发电机起动,一会就熄火,然后在拉也能起动。或者油路供油不畅,清洗油路或更换输油管
2021-12-12 09:53 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
加油门启动看看,启动了就是汽油质量差标号低了。压榨发动机动力年代,对压缩比大而使用低标号汽油的,我感觉汽油质量差或使用的标号过低原因大,建议大型车流量大加油站加满高标号汽油,车不抖动前提下高转速跑几分钟,2天内应该恢复. 不行再检查其它原因。
很看好你 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2021/12/12 09:53:49 发表在 4楼
应该不是这个原因,之前加92的汽油,最近2个月才换成95的汽油,并且昨天早上才加的油
2021-12-12 10:00 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很看好你 2021/12/12 10:00:25 发表在 5楼
那就对了,95这个加油站的质量差
很看好你 楼主 关禁闭 已屏蔽
kaobenburongyi1 2021/12/12 09:53:43 发表在 地板
应该不是这个原因,之前加92的汽油,最近2个月才换成95的汽油,并且昨天早上才加的油。踩油门踏板没有一点反应
2021-12-12 10:01 回复
很看好你 楼主 关禁闭 已屏蔽
飞驰在峡谷 2021/12/12 09:53:14 发表在 板凳
1.燃油消耗殆尽,没有燃油,自然无法启动。2.电路故障,无法启动发动机。3.机械故障。极有可能是正时皮带(或者链条)断裂,导致的正时机构紊乱。
油是有的,只是发动机不能启动,用纯电还是能行驶的
2021-12-12 10:03 回复
很看好你 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2021/12/12 10:01:16 发表在 6楼
那就对了,95这个加油站的质量差
但我一直都在同一个加油站加油啊
2021-12-12 10:03 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很看好你 2021/12/12 10:03:56 发表在 9楼
但我一直都在同一个加油站加油啊
咱们一样,我也一次大型经常去的中石化,莫名其妙熄火,害的我一周内该拆的全拆,该换的全换,问题依旧,勉强跑完这箱油自己好了。别忘了无论什么加油站都有罐底及卸油作业。
老黄牛Eziz 关禁闭 已屏蔽
传祺向往S7
首先看看后备箱有没有小电瓶,测量一下小电瓶的电压,然后看看油泵的保险片和继电器是否正常。5900公里的车不可能油路堵塞!
很看好你 楼主 关禁闭 已屏蔽
aqh04lzcivn 2021/12/12 19:44:30 发表在 11楼
昨天下午准备到修理厂报修,启动发现又一切正常了。开到修理厂,师傅检查了也说没有任何问题,一切正常。只有慢慢用了看,自己小心一点。谢谢关心
2021-12-13 10:49 回复
很看好你 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2021/12/12 10:08:50 发表在 10楼
昨天下午准备到修理厂报修,启动发现又一切正常了。开到修理厂,师傅检查了也说没有任何问题,一切正常。看来真是油上的问题啊,只有慢慢用了看,自己小心一点。谢谢关心+
2021-12-13 10:51 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很看好你 2021/12/13 10:51:03 发表在 13楼
不客气
老黄牛Eziz 关禁闭 已屏蔽
传祺向往S7
不客气。这种情况应该属于汽车电脑死机,一般重启即可,重启方法:取下后备箱小电瓶负极接头等待10分钟后再复位;如果没有小电瓶则可以在发动机舱保险盒里取下12伏正极接头等待10分钟后复原即可。这种方法还可以解决显示屏黑屏,显示紊乱,仪表盘不亮等软故障。
水上漂99 关禁闭 已屏蔽
感觉还是汽油的问题;发动机电脑没这么容易死机。
嬲哒恩屋里 关禁闭 已屏蔽
极睿
我上台领动出现过一次这问题 百分百油有问题 这箱油跑完去中石化中石油
跨未来心鑫 关禁闭 已屏蔽
根据您提供的信息,可能有几个原因导致极睿发动机熄火和油门踏板失灵:
油门踏板传感器故障:油门踏板传感器负责监测油门踏板的运动,并将信号发送给发动机控制模块。如果这个传感器出现故障,可能会导致油门踏板失灵或者发动机无法正常启动。
发动机控制模块故障:发动机控制模块是发动机的核心控制系统,如果控制模块出现故障,可能会导致发动机无法正常启动或者出现其他异常情况。
发电机故障:如果发电机出现故障,可能会导致车辆无法启动或者启动后很快熄火。
由于具体情况不明确,建议您将车辆送到专业的汽车维修站进行检查和维修。同时,建议您记录更多的故障信息和细节,以便更好地描述问题并更快地找到解决方案。
2023-07-25 17:08 来自美国 回复
