问 地下发现油渍,是机油还是变速箱油?要紧吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 奥德彪6311 0浏览 · 2025-05-04 16:56· 发布于湖南 这是漏的机油还是变数箱油还什么?是发动机前方的右边!!!!今天发现地下有一点油质!要紧吗?可以不管吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问凸轮轴电磁阀位置 0回答 问见证双虎全球上市 0回答 问空调风量问题,求解答 0回答 问底盘噪音大如何处理? 0回答 问助力转向系统故障 0回答 问关于高速噪音问题 0回答 全部回复 只看楼主 奥德彪6311 楼主 关禁闭 已屏蔽 顶起来!大佬回复一下 2025-05-04 16:57 回复 沙发 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 看照片的话你这个应该是漏的变速箱油,变速箱中间这个缝隙有油,重点先检查一下你的半轴油封,一般都是半轴油封导致的。如果说漏油不严重,这个可以选择不用管它。如果车辆停放一天地面有油的话建议选择更换油封,检查好你的变速箱油就可以了。 2025-05-04 17:05 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 图片中的位置是变速箱油渗漏导致的。需要先检查变速箱油上面的挂挡机构和通风口。如果上面没有问题,那么就是变速箱的接口处漏的。接口处漏油只能拆下来变速箱把壳拆下来,然后打胶处理。 2025-05-04 17:44 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 你照片上的这个位置是变速箱哦,有可能是变速箱的油封密封条漏油了,检查一下更换密封条吧。 2025-05-04 18:35 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 看这里明显是变速箱油,漏的并不多,可以在下次换变速箱油的时候做一下更换油封垫片,正好是换变速箱油,所以还不算浪费变速箱油。 2025-05-04 18:55 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > chinaboy1999 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 油封烂了,严重滴油旧换油封 ,东西便宜,人工费贵 2025-05-04 23:34 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ghchen3233 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 十天半个月检查一下机油尺就知道是机油还是变速箱油。我之前半轴油封漏油,整个发动机和变速箱都拆下了搞,费用大概1500(老乡的维修店),修的时候发现发动机机支架垫都坏了,顺便一起换,又加了1000块,总的2600 2025-05-05 09:37 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
