16虎5 2.0发动机水温疑问
车上有座
0浏览 · 2025-02-01 20:44· 发布于广东
室外温度20度,发动机怠速不开空调,需15分钟水温才升到正常值(仪表四格),是否太慢了,跑高速还降一格。水温节温器常开?大神们的车有这种状况吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆不开空调状态,发动机运转15分钟,以后水温到达四格,这个都是属于正常的,正常水温显示
还有水温热车时间的话也是需要这么长时间了,冷却液温度升温的话最少也要到15分钟到20分钟,发动机温度才可以达到90度左右,这个都是正常的
不用担心,正常驾驶车辆就
如果车辆跑高速的话,水温一直保持一格的话,那肯定是不正常的,正常跑高速的话水温也要保持在三格到四格左右,
现在你车辆跑高速水温在一格的话就不排除我们这个车辆水温节温器,一直保持打开状态引起的问题,
解决问题,我们可以把水温节温器给他拆下来检查一下,如果损坏给他进行更换一下解决问题
2025-02-01 20:51 来自浙江 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
你这种情况是正常的。如果节温器是常开的状况,那么跑高速的时候水温会掉到很低。因为节温器一旦重开冷却液会直接进入大循环,然后通过水箱散热。跑高速的时候,由于自然风给水箱散热,所以水温根本就上不来。
2025-02-01 20:47 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
不用担心,正常驾驶车辆就
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
据描述应该是节温器常开防冻液大循环节温器能正常打开关闭小循环水温就可以保持在一个固定的温度,建议检查一下节温器是否正常打开关闭。
2025-02-01 21:01 回复
