防冻液少能加水吗,防冻液要求多久更换?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-17 12:19
防冻液偏少能加水吗保养请教防冻液颜色混浊还能用吗求指导一下?
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的冷冻液厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实在正常的使用过程当中,只要没有出现过冷冻液,确实比较严重的情况,四年更换一次完全足够了。车辆的冷冻液属于是化学试剂,不同颜色的冷冻液是不可以混加在一起使用的。
2021-03-17 12:22 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
严格来说是不可以的,除非是这个在应急的时候,高温了然后防冻液了才可以应急的。
2021-03-17 12:25 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  可以,加的水和加的时间是有讲究的。原因如下:1. 首先,加的水只能是纯净水和蒸溜水,因为,如果不是的话,水中会有杂质,会和原先的防冻液中的物质起化学反应,轻的会降低防冻效果,重的会使液体变质而腐蚀损坏水箱;2. 其次,加的量的问题,如果不是在东北,加一个可乐的水绝对没问题,因为防冻液本身就是用水勾兑的,加如此的量,不会太改变它的性能和成份的,只会影响1-2度,在北京一般的冬天最冷温度是零下13度左右,而市场上卖的防冻液是-35度的,既便影响原防冻液的低温值也就是一-二度,就说低温值降到-33,-34度,也不会对车有任何影响,但要是在东北,就要多加小心了,不要加的太多;3. 最后,是加的方法,一定要在早上启动车前加水,因为,如果是晚上加,新加的水就不会和车内的防冻液充份地均匀在一起,而存留在小壶中,这样,晚上就会冻上,尤其是小壶和水箱相接的皮管处最容易冻上,这样,就糟了,早上加,立即着车,几十分钟后,新加的水就会和防冻液很好的混合在一起了,就不会冻上了.4. 当然,如果能加和原来牌子一样的防冻液最好了,。    注意:防冻液一般两年就要换一次,同时,一年四季用防冻液最好!而不要图便宜夏天改用水!因为防冻液也有冷却的作用,也不贵,用水虽省了几十快钱,但水箱就有可能提前损坏(因为水会使水箱生锈)。
2021-03-17 12:26 回复
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
首先车辆的防冻液是不能用水来代替的,他们是两个东西不是可以混加你玻璃水你可以用水来代替
大马阿特兹 关禁闭 已屏蔽
应急可以。
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
有些品牌车辆要求2年更换一次,短的也有一年更换一次的,当然也有长效的防冻液,10年或者20万公里更换一次
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
   其实这个时间一般来说是两年6万公里,当发动机在运转的时候防冻液也会发生氧化和消耗,所以当防冻液发生氧化变成黑色的时候我们就需要更换。
