问 请教空调运行紊乱的问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 老陈66 0浏览 · 2026-08-11 23:24· 发布于上海 请教空调问题:2010款豪运致胜,两年前dvd中控坏了,换了个安卓屏,这两天发现,启动汽车后打开空调,或者倒车时,空调会自动切换到出厂设置的吹风及22度,一开始以为电压问题,换了电瓶也是老样子,哪位车友了解原因吗?谢谢! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问致胜右后侧修复问题 0回答 问致胜变速箱漏油 0回答 问又无法论坛内搜索了? 0回答 问请教 0回答 问致胜大灯有没有详解? 0回答 问喷水电机更换 0回答 全部回复 只看楼主 平阔台 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 应该是后换的安卓屏和原车空调协议匹配不好,换电瓶解决不了这个问题。倒车、开机就自动恢复22度出厂模式,就是系统通讯出问题。先去设置里面重新匹配空调协议,不行就只能换一套适配更好的车机,尽量别乱改线路。 08-11 23:35 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老陈66 楼主 关禁闭 已屏蔽 就是右侧的这个安卓屏,用了两年没啥问题,最近空调才是这样,启动和倒车就会丢失之前的空调数据 08-11 23:48 来自上海 回复 板凳 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海西车友198 关禁闭 已屏蔽 天籁 后装安卓屏与原车空调CAN总线协议匹配异常,结合这款车型的改装特性,可按以下步骤逐层排查:一、核心故障根源定位协议适配失效:这是该车型改装后最常见的诱因,后装安卓屏的协议盒无法稳定识别致胜的老款CAN总线信号,在车辆启动、倒车触发倒车影像的瞬间,车机向空调ECU发送了错误的复位指令,直接清空了用户之前的空调自定义设置。存储器读写故障:后装车机的内置存储模块稳定性不足,无法正常保存空调的自定义参数,每次系统重启或触发倒车信号时,就会直接调用出厂默认的22度、默认吹风模式。供电波动干扰:15.6寸这类大尺寸改装屏功耗更高,倒车触发瞬间供电电压出现±5%以上的波动,连带空调控制模块短暂掉电重启,自动恢复出厂预设值。优先排查协议匹配问题进入后装车机的空调设置界面,重新手动匹配对应年款蒙迪欧致胜的空调协议选项,确认协议版本与2010款豪运车型完全对应。若重新匹配无效,更换一款专门适配2010款致胜的专用协议盒,替代当前通用型协议盒,打通车机与空调ECU的稳定数据通道。验证硬件与供电稳定性检查改装大屏的供电线束,确认是否单独升级了供电线路,避免和空调控制模块共用供电回路,消除倒车触发时的电压波动。长按空调面板AUTO键10秒,强制复位原车空调控制模块,清除之前的错误协议缓存。兜底兼容验证临时拆除后装安卓屏,插回原厂中控测试,若空调不再自动复位,直接判定为后装车机固件兼容性问题,更换车友圈实测适配2010款致胜的专用车机固件即可解决。若改装时完全拆除了原车独立空调面板,建议将原车空调模块重新隐藏安装在手套箱内,作为物理备份,避免后续大屏故障导致空调完全失控。 08-12 05:07 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷渡南方的企鹅 关禁闭 已屏蔽 奥迪A7L 换过安卓大屏之后出现这个问题,基本是后装屏幕和原车空调协议匹配有bug,跟电瓶关系不大。倒车、启动触发协议冲突,空调就会复位回22度默认模式。先检查大屏的空调协议设置,升级机器固件,不行就找改装店重新接协议盒,很多致胜改安卓屏都遇到过这类兼容问题。 08-12 10:19 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一辣嘛则丽丽一 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 换这个野鸡安卓屏 很多车都会有类似的问题。。。。 08-13 11:38 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > golddisk西安金碟 关禁闭 已屏蔽 捷途山海L7 PLUS 以前是好的,现在不对了,这是重点。在大屏里检查一下协议对不对(要选蒙迪欧),要不然换个协议盒试试。剩下就是换机了。 一天前 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
