致胜不开空调挡风玻璃上为什么会有蒸汽
让子弹飞2620秒
0浏览 · 2025-10-25 18:22· 发布于广东
致胜2.0t,2012年的
现在气温20度,没开空调,发现挡风玻璃上有蒸汽,用手试试车内挡风玻璃正下方出风口,略热且潮湿,什么原因呢?怎么改善?
我大概2个月前换了空调滤芯,跑了4000公里,以前没这个问题
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
可能是车内湿度太高了吧,再加上车辆内外温差有些大,所以风挡上就会出现雾气了。这种情况要改善的话一是开点窗通风,二就是开空调除雾。
2025-10-25 18:31 来自上海 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
遇到的这个问题,根本原因是虽然没开A/C制冷,但车辆可能处于除雾模式,系统自动启动了压缩机进行除湿,同时又混合了发动机的热风,导致吹向玻璃的是一股“温湿”的气流,遇到较冷的玻璃便凝结成雾。
改善方法很简单: 请手动开启 A/C开关,将温度调至最低,并切换到外循环模式,即可吹出干燥冷风有效除雾。如果问题持续,需重点检查冷却液液位是否正常下降(排查暖风水箱隐患)和车内地毯是否潮湿。
2025-10-25 18:43 回复
老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽
检查下暖风水箱有没有轻微渗漏,防冻液蒸汽可能从出风口出来,还有空调滤芯装的时候密封条有没有压好,进风口那里漏风也会带湿气进来。
2025-10-25 23:41 来自北京 回复
让子弹飞2620秒 楼主 关禁闭 已屏蔽
乌鲁木齐车友4054717 2025/10/25 23:41:44 发表在 地板
水管可能是个原因,我上周修车小工把水管弄断换了一根,肯定有漏的,现在可能还没蒸发完?
2025-10-26 09:46 来自安徽 回复
