求助 检测不到钥匙
Samuel1358
0浏览 · 2025-05-17 17:47· 发布于江西
求助,各位大哥,2010款的蒙迪欧致胜2.3 豪华,检测不到钥匙,两把钥匙都不能用。
按任何键都没反应,只能用机械钥匙开门后,把电瓶断电1分钟后重新接回,一切正常,两把钥匙都能正常启动。
如果每天都开车的话没这个问题,要是停了3-4天没开,就会出现这个问题。
请各位大哥不吝赐教!
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆检测不到钥匙,这种情况大概率是车内感应天线出问题了。
可以抽空去修理厂用电脑读一下,具体是否有故障代码,如有故障需要对应根据故障代码进行维修或者配件更换。
如果没有任何故障代码,建议做一下车辆防盗系统程序的重新匹配处理。
2025-05-17 17:48 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这款车型出现如果说检测不了钥匙的话,首先你得排除一下,车钥匙这一边的电池电量是否正常的,如果说正常需要先使用电脑读取一下系统的故障码,一般导致都是车内天线有问题导致的
2025-05-17 17:51 来自贵州 回复
