2.0T发动机疑似缺缸,求指点!
盐城车友0910577
0浏览 · 2025-03-07 14:31· 发布于浙江
2.0T豪华2011年8月上牌,刚过12万公里,发动机、变速箱一直正常保养使用,啥都没动过,连火花塞都没换过,也没发现渗漏啥的,最近突然偶发发动机故障,冷车、热车都出现过,故障灯闪亮,发动机明显抖动无力,灯灭又一切正常,亮灯时长从几分钟到最近一次在高速上一个多小时不等,如果出现这种情况后,不管熄火后马上着车还是等第二天,通常还会继续出现,原地轰油收油时偶有回火声,有明显汽油味,但开开又正常了。第一次是高架上开了约30分钟后突然出现,10分钟后到家,第二天着车还有故障,但10分钟后到修理店故障全无一切正常,查OBD无故障记录,4S店换了原厂火花塞,一个月后就是昨天又出现,还是在高速上,这次持续了一个多小时到家,第二天去汽修店又正常了,师傅说故障不出现不好查,4S店也这么说,觉得问题应该就是点火系统,不太会是机械故障,求各位指点,多谢!!!
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
12万公里没换过火花塞,还是蛮厉害的了,我记得2.0T的发动机用的火花塞使用的双铂金的火花塞,寿命也就是6万公里,最长不超过8万,使用了12万公里因为缺缸缺火才换也是不错了。老蒙迪欧发动机工作不好的话考虑几个问题,一个是节气门,进气歧管、气门部分,跑了12万公里了积碳厚,进气量有影响,混合气浓度不对,我锐界跑了9万公里也是发动机抖动怠速不稳,清洗了节气门、进气歧管、气门,花费也就400块,跑到现在11万公里了,发动机没有什么问题,第二的话、考虑碳罐,福特的碳罐老款算是有设计缺陷,之前有过召回,因为碳罐主要还是吸附汽油气的作用,使用也存在寿命,如果没换过可以考虑更换了,还有就是汽油滤,一般汽油滤起到过滤作用,如果十多万公里都没换过,建议还是考虑更换了。毕竟汽油滤堵塞造成燃油系统压力升高的情况,也是可能的。
2025-03-08 08:54 来自四川 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这种情况主要与以下几个方面有关系
一先用电脑检测一下系统,看是否存有故障码。其次点火线圈火花塞看是否失火,内部积碳彻底清洗一下
二正时看是否有问题,进气系统看是否漏气,混合器异常燃烧不好
2025-03-07 14:41 来自河南 回复
月下独酌0905 关禁闭 已屏蔽
回火声和汽油味说明发生故障时混合比过浓,个人建议检查节气门和进气控制系统
2025-03-07 15:32 来自黑龙江 回复
神奇国度大韭菜 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧-致胜
缺缸不一定是因为火花塞,点火线圈故障或者喷油嘴堵塞也会造成缺缸
都挺好查的,你还是全面检查一下吧!
2025-03-07 16:04 来自北京 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
盐城车友0910577 楼主 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧-致胜
感谢各位指点,等空了再去查查相关的
2025-03-10 14:49 来自浙江 回复
色心市民张先生 关禁闭 已屏蔽
Cayenne
喷油嘴坏了,查一下喷油嘴的密封圈吧,通电试一下喷油嘴工作情况
2025-04-07 10:54 来自山东 回复
冰破知名氏 关禁闭 已屏蔽
12W公里了,除了油液换过其他什么配件没有
2025-06-12 11:23 来自浙江 回复
