问 蒙迪欧致胜2.0T踩太快了报这个 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 餘期 0浏览 · 2025-02-12 21:52· 发布于广东 蒙迪欧致胜2.0T踩太快了报这个,重启启动又正常了,怎么回事,查故障码没查到变速箱 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有没有人改过后排座椅 0回答 问有没有人知道怎么修 0回答 问致胜点烟器2分钟断电 0回答 问大灯拨杆提不起来 0回答 问看着应该是水箱上面漏 0回答 问高速超车丢油 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆仪表显示,变速箱故障相关原因如下。第一,这种情况如果查不到故障代码的话,说明是偶发性故障,可以做一下变速箱程序刷新或者升级处理。二车辆如果行驶超过六万公里,建议更换一下变速箱油。变速箱油一般是6万到7万公里左右更换。 2025-02-12 21:54 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况,如果说车辆在行驶过程中有暴力驾驶的情况,就会出现仪表提示变速箱故障的话,首先你得排除一下你的变速箱油是否正常,变速箱油正常在6~8万km左右进行更换一次。可以先使用诊断电脑观察一下变速箱系统的故障码,然后针对处理或者更换相对应的配件,变速箱油排除没问题,那就是电磁阀的可能性比较大不 2025-02-12 21:55 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 色心市民张先生 关禁闭 已屏蔽 Cayenne 上面那个故障码的问题是不是也是你提问的?综合这两个来看,你的不是变速箱问题,是油门踏板上的连接插头松了,把插头拆下来清洗一下再插上然后断电清理故障码,问题就解决了 2025-02-13 16:35 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 1.检查凸轮轴位置调解电磁阀,视情清洗。机油粘度匹配30运动粘度,勿用40运动粘度机油;2.测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断是否因为发动机燃烧状态不好,排气温度太低,导致报P0134“氧传感器电路响应无作用”故障代码。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)… 2025-02-16 16:25 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 华丽的布鲁斯 关禁闭 已屏蔽 蒙迪欧-致胜 我出现过类似的,波箱问题,直接换了拆车件了。楼主去检查一下波箱即可。 2025-02-19 17:15 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 动力巡航 关禁闭 已屏蔽 建议检查变速箱是否漏油,漏油是通病会导致变速箱功能限制,如果是更换密封圈套装能解决,也是最省钱省事的。 2025-04-27 15:59 来自宁夏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 之家车友4498265 关禁闭 已屏蔽 上个月我的致胜也出现了这个故障码,换挡都换不了,熄火重新启动一下又好了现在右出现发动机故障码,诊断仪显示P2187 2025-04-28 15:26 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > seraph881012 关禁闭 已屏蔽 捷豹F-PACE 变速箱漏油了 2025-05-12 05:09 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冰破知名氏 关禁闭 已屏蔽 赞同,先补点油吧,补到液位螺丝孔流油了再说,这个只是应急,要继续开还是要修一下的 2025-05-27 08:34 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
