机油加满发动机会马上报废发动机吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-02 09:16
请大家帮助解答。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
如果机油加多了会有什么影响(超过上限)?
1.输出功率降低,油耗上升
汽缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。
2.加快积碳的产生
如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。
3.可能损坏三元催化器
由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。
4.加快汽车部件老化
部分车型因为润滑系统里面的机油太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生机油渗漏的风险。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
机油加到标尺刻度为好,多了肯定不好。加入过多的机油会影响发动机的正常冷却和润滑,过多的机油也会影响机油泵的工作,过多的机油被曲轴高速搅拌后会产生大量气泡,从而影响发动机的正常润滑。发现机油加多了,应该采取补救措施,把多余的机油放掉。
汽车发动机机油加多了容易出现以下状况:
1、降低发动机输出功率。发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会快速运动,这时机油过多,曲轴柄、连杆就会产生剧烈的搅动。
2、导致发动机排气管冒蓝烟。机油过多,曲轴柄、连杆大端快速运动必然会导致机油飞溅,大量飞溅的机油会挤窜入燃烧室燃烧,从而就造成排气管冒蓝烟,也就是“烧机油”,而“烧机油”也是判断油耗过大的一种方法。
3、导致活塞环咬死、喷油嘴堵塞等故障。大量的机油会挤窜入燃烧室燃烧,而机油燃烧后容易在活塞环、活塞顶部气门座、喷油嘴处形成积碳,从而导致活塞环的咬死、喷油嘴堵塞等故障,也会导致活塞与气缸的磨损。另外积碳过多还会导致发动机产生爆燃现象。
4、导致曲轴箱爆炸。过高的油面在连杆大头搅动下容易产生油气,油气遇高温会着火燃烧,引起曲轴箱的爆炸,这种结果是很严重的。
5、导致机油渗漏。机油过多会使得润滑系统压力增大,这就使得油封容易损坏,从而导致机油渗漏。
6、导致机油变质,影响性能。过多的机油油液在曲轴的搅动下,温度很容易升高,这就导致了机油容易变质,从而使得机油性能下降。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
保养机油加多了会对发动机带来影响,甚至会损坏三元催化器,还可能导致发动机漏油,使发动机的功率下降,还会影响动力输出,增加油耗。
2020-10-02 09:17 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
如果保养的时候我们机油加多了,那么发动机在工作时候各个部件会产生剧烈的搅动现象,这样不仅增加了发动机内部功率的损失,还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。
2020-10-02 09:17 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
应该不会马上报废,但是肯定是对车不好呀,一般机油加到机油尺上下刻度之间就行。
2020-10-02 09:17 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车机油加太多的话,会导致的情况是排气管冒白烟,多加机油一般都不会让发动机立刻发生损坏,只要及时放出多余机油不会有大的影响。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车发动机的机油超出不是太多的话,发动机运转阻力增大是肯定的,过量的机油会跑到燃烧室参与燃烧,也就是大家所说的“烧机油”,大量机油燃烧后会在尾气里留下大量残留物,无法完全燃烧,就会出现上面所说的“排气管冒白烟”情况。
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
加满肯定不好的,油耗增高动力不足,建议不要加满,对发动机不好的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1.输出功率降低,油耗上升
2.加快积碳的产生
3.可能损坏三元催化器
4.加快汽车部件老化
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个不会损坏,但是会引起烧机油的现象。加油,一定要加到机油尺的最高与最低之间。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
汽车发动机机油加多了容易出现以下状况:
海景真美 关禁闭 已屏蔽
机油加满,发动机不会马上报废,发动机报废要有一个过程,机油太慢就过热结碳变质,最后才损坏发动机。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
机油加多的话会增加发动机曲轴的阻力 ,油耗会增大 动力会减弱,严重的情况会出现烧机油的现象
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
这个应该会有一定的影响啊,很多人都说不能超过一个最高的刻度什么之类的
