问 12款斯柯达昊锐1.8t凉车怠速
烟台车友8255099
0浏览 · 2025-03-02 21:16· 发布于山东
12款斯柯达昊锐1.8t凉车启动转速表不稳,上下晃动,伴随着向上晃动的时候同时能感觉到振动,一下一下的,等到10秒左右怠速下来,就没有振动了。之前凉车启动怠速没下来就挂档走,几米之后就停下,等一天之后凉车再启动有种放炮的感觉,6秒左右就正常了,怠速还有点上下晃动。请问这是哪里坏了?很苦恼。每次凉车启动都这样。
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
建议到专业维修店使用诊断仪读取故障码,长时间不处理可能导致油耗增加、动力下降或损坏三元催化器。
2025-03-02 21:18 回复
烟台车友8255099 楼主 关禁闭 已屏蔽
昊锐
没有故障码,但是油耗有点高,60升的油箱加95的油,就能跑400公里就报警了
2025-03-02 21:19 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
根据您的描述来看,这个主要是因为发动机冷车状态下的混合气。不正常,这个主要考虑还是发动机的喷油嘴可能存在泄漏,从而造成在冷车状态下,发动机内部有未燃烧的汽油,这样就会造成发动机混合气过浓而且浓度较高会导致发动机排气管出现放炮。这个可以考虑将火花塞拆下来,然后用内窥镜观察一下冷车状态下的气缸内部状态。
2025-03-02 21:20 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个冷车怠速不稳定,发动机震动抖动这种故障现象都是属于我们这个车辆节气门比较脏,导致的冷车启动怠速不稳引起的问题,解决问题的话,我们需要把节气门进行清洗干净后再进行安装到车上面中电脑匹配一下节气门数据,原来解决车辆冷车怠速不稳的问题,
还有检查一下整个进气管路有没有漏气的问题,如果有漏气的话,也会导致冷车出现抖动的问题。
按照上面给你提供的两种维修方案进行维修下解决问题
2025-03-02 21:22 来自安徽 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
这个情况是代表发动机有积碳了,发动机在冷车状态燃烧不充分,导致发动机怠速不稳定。
建议,结合诊断电脑读取故障。进行清洗节气门,拆卸进气支管,清洗进气道以及进气门积碳,更换火花塞。
其他的方面,检查发动机胶垫有没有老化出现下沉的情况。
2025-03-02 21:40 来自山东 回复
速派中年 关禁闭 已屏蔽
你这油耗也是太离谱了,60升油跑400公里
2025-03-03 07:04 来自山东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
冷车启动机油没有润滑到位,水温上来就好了。
2025-03-03 14:25 来自吉林 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
这是典型的发动机燃烧系统故障,冷车工况混合气浓度失准,冷启动着车怠速游车不稳、抖动、排气后燃(突突放炮)…热车工况症状缓解或消失…
不要乱修乱换件,首先测试发动机燃烧工况,看看混合气实际状态,通过测试数据分析诊断,再对症维护解决。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-03-03 17:36 来自安徽 回复
