问 18款速派2.0T低功率,保养该用啥标号的机油呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 徐州车友4118458 0浏览 · 2025-01-12 21:46· 发布于江苏 18款速派,2.0t低功率的,保养用什么标号的机油啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问什么品牌机油最好 0回答 问速派首保 0回答 问大众车内锁车键故障 0回答 问大家的速派油耗怎么样 0回答 问好奇速派黑白双拼 0回答 问速派主驾异响 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,是柯达速派这款车的话2.0T低功率版本的这个我们也要使用这个0 W 40型号的发动机全合成机油进行使用,可以选择这个美孚金美孚这个品牌的机油进行使用添加保养周期的话都是在10,000公里进行保养一次全合成发动机机油使用更换机油的时候需要检查一下空气滤芯,空调滤芯有没有比较脏,如果比较脏的话进行更换一下解决问题建议选择0W 40的型号机油使用 2025-01-12 21:54 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、这款车可以使用5w30嘉实多、美孚、壳牌都是可以的、价格不便宜的、如果现在其他牌子可能会便宜一些 2025-01-12 21:56 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 18款速派2.0T低功率车型,建议使用全合成的5W40或0W40标号的机油。因为2.0T发动机工作时温度和压力较高,需要较高粘度的机油来形成稳定油膜,起到良好的润滑和保护作用,避免发动机磨损。同时,涡轮增压发动机对机油的润滑和散热能力要求更高,5W40和0W40机油的高温粘度性能较好,能够满足其需求。在低温环境下,这两种机油也能确保车辆启动时,机油迅速到达发动机各部位进行润滑,减少冷启动磨损。在选择机油品牌时,在意长效性可以选择美孚机油,注重发动机清洁可选择壳牌机油,需要强油膜韧性则可以选嘉实多。 2025-01-12 22:41 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 速速派 关禁闭 已屏蔽 速派 看看机油加注口 机油加注口盖子会写 是不是需要符合vw508的020机油 如果是国五的就直接040机油就行 2025-01-13 16:55 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 速速派 关禁闭 已屏蔽 速派 看机油加注口盖子 有没有写vw508 有的话就要用符合508标准的020 如果是国五的 就直接用040 2025-01-13 16:59 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
