问 油箱显示不准问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 巨石小森1 0浏览 · 2023-02-02 18:16· 发布于江苏 10款昊锐油箱加满只显示一半多点的位置。而且开了300多公里左右油箱里还有油,油表就已经到红线上了。有没有遇到过的老铁这是个啥原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问G13防冻液 0回答 问速派的车钥匙问题 0回答 问速派烧机油的问题 0回答 问主动刹车求助 0回答 问变速箱油 0回答 问18款速派车机升级 0回答 全部回复 只看楼主 二连浩特599 关禁闭 已屏蔽 1、汽车的仪表盘出现损坏或故障,如油表指针故障等;解决方法:如果能确认是仪表盘里的零件造成的失灵,可以将仪表盘进行维修或者是更换新的仪表盘就可以;2、油箱内部的油位传感器出现损坏,油箱显示传感器的检测信号失真了,或者是油位传感器出现污渍;解决方法:建议直接换一个新的油位传感器,或清理油位传感器;3、油箱出现问题,可以闻到浓烈的汽油味道;解决方法:检查一下油箱是否有损坏和开裂的情况,如果有则需要修补或更换;4、油箱内部的油浮漂子出现损坏,浮子杆变形了会让油浮漂子不能处于准确的位置上,从而无法准确对油箱燃油里的高度有所了解;解决方法:可以更换新的油浮漂子或者是修复油浮漂子; 2023-02-02 18:32 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 巨石小森1 楼主 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2023-02-02 18:36 来自江苏 板凳 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 巨石小森1 楼主 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2023-02-02 18:38 来自江苏 地板 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 炮弹无限 关禁闭 已屏蔽 速派 油泵上的传感器坏了,或者是脏了。。。可以拿出来擦擦。。。。也有可能是仪表盘上的指针坏了 2023-02-03 09:14 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浩然爱啦啦 关禁闭 已屏蔽 速派 可能是油箱里的浮漂坏了,拆卸下来非常好检测自己就能动手。把后座垫儿的拆开看到圆盘就是了。 2023-03-22 10:53 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
