4000公里新车油耗高,跑高速不管用,怎么办?
o8xbj44s
0浏览 · 2025-03-05 08:16· 发布于河北
这个怎么解决,4000公里新车,油耗高的离谱,去4s店叫我跑高速,跑了100公里不管用,
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
图片中显示的是属于车辆颗粒捕捉器堵塞导致的油耗增加。
第一,正常情况下,颗粒捕捉器堵塞需要跑高速,30到40分钟左右进行相关的疏通处理。
第二,如果疏通解决不了问题,这个是需要去4s店做一下相关的清洗,然后重新刷一下发动机程序。
2025-03-05 08:22 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
具体高到什么程度?这个车正常市区用的话基本上油耗就是在10个左右吧,不会说太低的,跑高速的话可能油耗会在6~7个左右,相对会低一些。
新车的时候在磨合期内油耗都会偏高一点,这个先不用在意跑一段之后车辆整体的工况好了,油耗会慢慢降起来的,建议首保之后再观察一下。
2025-03-05 08:22 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
颗粒捕捉器堵了,这个东西没有办法疏通,也不能清洗,如果跑高速没变化的话只能更换,没有其他的办法,平时开车尽量避免长期的低转速行驶,其次尽量去正规加油站加一些高标号的燃油
2025-03-05 08:22 来自河北 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、看你这个提示应该都是低速行驶导致的、平时多跑跑高速跟郊区这样就不容易堵颗粒捕捉器、市区油耗相对高一些
2025-03-05 08:22 来自浙江 回复
V自由枪骑兵 关禁闭 已屏蔽
一汽-大众CC
把颗粒捕捉器扬了
2025-03-05 11:05 来自浙江 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
猛踹就开了。
2025-03-05 14:45 来自吉林 回复
1q2w3ehbxt 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
手动模式,高速上3、4、5挡任何一个转速达到3000高转速跑一会试试
2025-03-05 16:20 来自河北 回复
全村委会 关禁闭 已屏蔽
还是我国五好,一箱油跑一千公里,没这个颗粒捕捉器
2025-03-05 22:00 来自浙江 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
没事的,大脚开两下就好了,或者跑跑高速、
2025-03-06 11:26 来自吉林 回复
zzzdp 关禁闭 已屏蔽
手动模式二三档保持4千转半个小时
2025-03-08 11:55 来自北京 回复
