问 奥迪a3进气管破裂更换后动力减弱问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 wei89918 0浏览 · 2025-01-05 19:31· 发布于上海 23年奥迪a31.4t,行驶途中进气管破裂,更换后动力减弱,车辆会抖动,需深踩油门,如何解决? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问26款的A3没有备胎 0回答 问求个组织 0回答 问底盘问题 0回答 问奥迪A3变速箱故障 0回答 问仪表盘亮故障灯 0回答 问求770b车机固件 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这个更换进气支管以后出现这个发动机抖动这种故障现象,一般都是我们这个车辆在安装进气支管的时候,可能这个密封垫片没有安装到位导致的这个车辆出现漏气,或者是我们这个节气门这边出现漏气管路漏气引起的车辆抖动车辆加速无力问题解决问题的话,我们可以使用烟雾测漏仪进行检测一下,如果管路漏气,重新安装一下解决问题。漏气导致的问题,重新检查一下管路是否存在漏气解决故障现象 2025-01-05 19:33 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车型如果在更换发动机进气管之后出现动力减弱,那么就需要检查一下这个进气管型号是不是一样的,如果管路型号不一样,容易导致动力不足。另外的话就要检查一下涡轮增压器是否有问题,如果管路损坏,很有可能是涡轮增压器的泄压阀有问题,所以需要着重检查一下增压器。 2025-01-05 19:33 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况首先排除一下发动机是否有故障码,如果说有故障码的话需要针对处理或者说更换相对应的配件。如果之前是进气支管破裂的话,现在处理好之后还需要确定一下进气系统是否有漏气的情况。如果没有,那就重点检查一下点火线圈,火花塞还有喷油嘴的问题。 2025-01-05 19:34 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 可能是进气管路还有漏气的地方。导致发动机进气量下降,引起发动机动力不足。需要从新检查一遍,看看有没有进气管路链接或者其他的部位出现漏气的情况。另外,看一下仪表盘有没有相关的故障灯亮。 2025-01-05 19:34 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车小张 关禁闭 已屏蔽 御风 发动机动力明显不足加速迟缓难以获得迅猛的动力输出。同时油耗大幅增加车主经济负担加重。发动机故障灯亮起提示车辆存在故障。进气软管破裂会导致进气漏气灰尘不经过滤直接进入气缸造成发动机早期磨损。由于进气量不足燃油和空气不能完美结合发动机难以形成合适的空燃比导致整体动力下降加速很弱。未燃烧的燃料还会使车辆回火。 2025-01-05 19:39 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽 雅阁 车上有故障灯吗?像你的这个进气管道出现破裂的话就会导致空气泄露,从而影响进气量。去修复或者更换有问题的部位后再检查一下是否漏气就可以的。 2025-01-07 09:21 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Duke戴 关禁闭 已屏蔽 把涡轮软管螺丝在锁紧点看看.有时候锁紧抱库滑丝了 2025-01-10 20:38 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
