轮胎怎么换位?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2020-11-29 15:58
四驱与前驱的一样吗?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车的四轮换位,大概汽车行驶两万公里左右换一次。对于普通对称花纹的轮胎来说,他们的换位顺序是左后换位左前、右后换位右前、左前换到左后、右前换到右后的位置。
2020-11-29 15:58 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
平衡四个轮胎的磨损程度差异的,一般都是建议的对角线交叉互换就好了撒
2020-11-29 15:58 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
2020-11-29 15:58 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                      轮胎换位不是随便乱换。一般情况,将左后轮换到左前轮的位置,右后轮换到右前轮的位置,左前轮换到右后轮的位置,右前轮换到左后轮的位置。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎换位应根据轮胎的不同特点采用不同的换位方法。 (1)花纹无方向斜交轮胎的换位。由于轮胎在使用中,前轮磨损比后轮重,将同一车桥上的轮胎对换,可使轮胎的左右侧面磨损均匀。经过一段时间的使用后,前轴换下的轮胎可予以报废、翻新或作为备胎使用,新轮胎则装在前轮上。这样做是较为经济合理的。 (2)子午线轮胎的换位。子午线轮胎应保持在车辆的同一侧使用,即保持相同的旋转方向。子午线轮胎的旋转走向是固定的,如果旋转方向弄反了,会使车辆失去操纵稳定性,使汽车行驶不顺并产生振动。 另外在使用的雪地轮胎或带防滑钉的轮胎时,不应换位。储存该类轮胎时,应在轮胎上表明轮胎使用时旋转的方向,以确保该类轮胎以同一旋转方向重新装用。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
轮胎长期与地面摩擦,受力不均,容易吃胎等,所以要定期调换轮胎,保证四个轮胎磨损均匀,一般两万公里前后对角调换轮胎一次。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
