问 新换的轮胎,胎压打高一些好呢还是低一些好呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 所谓何人 0浏览 · 2021-04-06 11:41 或者新换的轮胎胎压控制在什么范围是比较合适的呢?新轮胎是不是需要磨合一下啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。 2021-04-06 11:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽 胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。 2021-04-06 11:45 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的:如果满载(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的;标准气压通常可以在以下地方找到;车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。 2021-04-06 11:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内 2021-04-06 11:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 新胎和旧胎胎压一样的。一般情况下,冷车胎压打到2.3到2.5之间,过高或者过低都不适合,甚至会造成行车安全隐患。 2021-04-06 11:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 错过or过错 关禁闭 已屏蔽 车子的胎压和天气温度是有一定关系的,一般夏季的话静置240左右,冬季可以稍微高点。 2021-04-06 11:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海景真美 关禁闭 已屏蔽 一般冷胎时前轮气压在2.3Bar(230)后轮2.2Bar(220),跑起来后胎压会受热超过2.5Bar(250)左右。 轮胎有条件的最好加注氮气,氮气属于惰性气体,随着温度变化时气压变化比空气小,能够使胎压比较稳定。 胎压过高的危害:轮胎抓地力下降,轮胎容易打滑,刹车距离变长,轮胎中部容易磨损,舒适性下降,抖动异响发生。 轮胎气压过低会的危害:轮胎变形,与地面接触面增大,摩擦力增加,油耗增加,轮胎发热,甚至过热强度下降,最后鼓包爆胎。 2021-04-06 11:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽 胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。 2021-04-09 21:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友0104876 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2022-06-20 06:54 来自四川 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友0104876 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2022-06-21 15:26 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
