汽车胎压,170-190单位正常吗?
it19eecj
0浏览 · 2021-02-19 13:32
请问车友汽车胎压170-190正常吗汽车胎压低可以行驶吗?
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2021-02-19 13:32 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
  汽车胎压,170-190单位不正常,偏低了,一般冷胎时前轮气压在2.3Bar(230)后轮2.2Bar(220),跑起来后胎压会受热超过2.5Bar(250)左右。
2021-02-19 13:34 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
2021-02-19 13:38 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压
在2.2-2.5左右合适,夏季要稍低一些,前轮胎压略比后轮高0.1左右,然后根据具体的情况进行上下调整就可以了。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
太低了,一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
