防冻液更换对颜色有要求吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-26 12:00
换防冻液对颜色有要求吗,防冻液需要使用什么颜色的才可以?
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  防冻液不能换颜色,因为原厂的防冻液有固定的的颜色,换颜色的话可能会导致防冻液无法发挥功能。
2020-12-26 12:02 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
  防冻液更换对颜色 方面是没有什么要求的,只要参数适合的就可以了啊。
2020-12-26 12:07 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
                        汽车防冻液的档次有不同,一般优质的防冻液每年更换一次即可,对一些运行时间较短的车辆(每3万公里更换一次)可每两年更换一次。 以下是防冻液更换的注意事项,仅供参考: 1.防冻液的主要功能是防止冬天气温过低时,冻坏发动机内部的缸体等,所以选择防冻液时要选择冰点比较低的,北方的城市尤其要注意,应该选择低于当地气温10°以上的比较好。严寒的地区还要选择冰点更低的,这个指标要特别注意。 2.选择防腐蚀性能好的。很多普通的防冻液只是考虑冰点和沸点,不考虑防腐蚀性能,一般很少有防腐蚀的作用,对发动机和水箱会带来比较大的损害,所以要看好防冻液的防腐蚀效果。 3.更换防冻液别忘冲洗水箱。在更换防冻液时,要充分的放掉原有的防冻液,然后补充新的。之前别忘了冲洗冲洗水箱,以免水箱里面有杂质或者锈迹等等。 4.不同品牌的防冻液不要混用。 防冻液一定不要混用,不同型号的防冻液如果混用容易起化学反应、沉淀或产生气泡,这样对防冻液的防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效会产生较大影响。 5.选择正规品牌的防冻液。 如果你的车辆在质保期内,还是建议用原厂的,如果出了质保期,那就选择品牌的,这样质量有保障。此外还要看好防冻液的生产日期,如果一次使用不完的,下次再用要看看里面是否有沉淀物,若是有了悬浮物,即使没超过质保期也不要再使用了。 6.根据车辆型号选择。不同车辆,使用的防冻液有所不同,比如低档车辆和高级车辆就是用不同类型的防冻液,所以要根据自己的车型来选择。
2020-12-26 12:08 回复
