什么时候才需要换刹车片和刹车盘?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-19 20:29
刹车片和刹车盘多久更换合适?
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
2020-12-19 20:31 回复
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片的更换周期是3—5万公里左右。也可以检查它的厚度向厚度,如果低于三毫米就应该更换了,以免影响刹车性能。
2020-12-19 20:32 回复
