问 汽车ECO模式长时间使用汽车会有积碳产生吗?
- 大正中牌
- 0浏览 · 2019-12-03 20:56
- 街球手 关禁闭 已屏蔽
- 奇瑞QQ3
这种和油耗有关系的条件,进行综合的判断分析,然后提供相应的节能调整,降低发动机的油耗。
比较直观的说,就是开了ECO模式之后,油门就会变得迟钝,变速箱升挡相对来说会更加积极。
尽量让发动机维持在比较低比较省油的转速,车子是更省油,但是用ECO模式,长期处于低转速状态,确实更容易产生积碳。
首先第一个就是燃烧不充分,ECO模式下变速箱升挡更积极,原来比如说是二挡差不多,要等会再三挡,现在三挡先升上去,降挡反而相对会比较迟钝。
那个油门一脚踩下去,我要超上他,你想好了没有,你想好了是吧,那我上去了,好我们走,就变成这么个腔调了,不是上去,哦,上。
这个就是ECO模式,让你慢慢来缓缓地来,尽可能的让这个车子平缓的驾驶往前面走。
发动机负荷较大
长期这么开下来就是缓慢加速缓慢减速,发动机升挡比较快,长时间处于低转速的状态可以省油。
加速的时候降挡也不是很积极,发动机的负荷就会比较大了,电脑控制发动机就要多喷油,这个混合气浓度就上升了。
汽油内部的长链碳氢化合物会因为燃烧速度慢,浓度大的时候容易产生燃烧不完全。
而这些物质粘性又比较大,没来得及烧尽的被排气管风吹掉的,就像油烟机上脏的东西一样,粘在发动机内部的部件上某一个地方。
燃烧不完全产生积碳
时间长了这个粘粘的东西干掉了,或者说太浓了或者是烤焦了,就变成积碳了。
这和我们家里的油烟机的情况非常非常像,你就要看这个炒菜时候炒的这个烟,就像青烟一样看得到了,你家油烟机特别容易脏。
如果烧一烧,好像也没什么大油锅起来的,每天就是清蒸好好烧烧的,油烟机是不太会脏的,那和我们这个发动机很像。
ECO模式积碳不容易被带走
刚才说的是积碳的产生,这个经济模式并不是很有利,它是容易产生的,还有一个就是用了ECO模式,它的积碳不容易被带走。
刚才我不是说了嘛,就积碳产生的时候,它其实也不是那么顽固的,你这种粘在那边的东西,吹吹也就吹掉了。
那你这个烧了完全焦了,锅子没有水的时候,你用铲刀铲子都很难铲下来,但是里面还有一点水像泥状的时候,你一剥也就剥掉了。
经济模式排气的气流较小
发动机它本身就要排气的,这个气量还是比较大的,如果这个时候五六千转一冲,直接就冲出去了,也不会留在车子里面,没有积怎么会有碳,都没有存积下来嘛。
那么发动机它一直是经济模式,它的目标就是尽可能让这个呼吸变得平顺不是急促有力,转速最好2000以下,1000能开那是最好不过了。
这种情况下排气的气流也比较小,每次带走的积碳就非常有限,大部分残留在发动机内部,不怎么顽固的东西慢慢的就顽固成积碳了。
低转速时火花塞更容易积碳
还有一个低转速的时候,火花塞的温度也更低更容易积碳,你就想这个香烟你拿个打火机烧一下,那点着是可以抽,你拿三把打火机反复的点四五下,抽还没抽香烟就烧完了。
火花塞也差不多就是个点火的东西,它是有一定的自净功能的,就是自我干净自我清净的这么一个功能。
有研究的,火花塞温度越高,落在这个火花塞绝缘体表面的油就会更快的被烧掉,而不容易产生积碳。
石头都能烧成岩浆,温度过高就可以,但是火花塞的温度其实不是恒定的,它受发动机转速影响。
低转速火花塞温度低
发动机转速越高,点火频率肯定是越高,那么你转一下它要点好几下的,不同的气缸对不对。
那么上次点火的热量还没散去的时候,发动机又进行下一次点火,这个温度就容易保持在比较高的水平。
发动机转速低点火频率比较低,点了一下上次点火的热量到下次再点火的时候,已经很大一部分散掉凉掉了,这个相对来说温度就比较低了。
积碳更不容易被烧掉
就是我们原来是刚刚烧好的饭直接吃很香的,现在烧好先桌上放半小时,然后微波炉里再去热下拿出来,你就不觉得那么好吃了。
差不多的道理供你理解,学术上不够严谨,你就记前面的,点火时间相差多了,这个热量就聚不拢温度就低,发动机负荷又大更容易产生积碳。
然后这个积碳也更不容易被火花塞给烧掉,所以经济模式就是更容易产生积碳,而且不容易排除积碳。
