用什么补胎方法比较好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-19 09:56
轮胎被扎后,大家都采用什么补胎方式,哪个效果更好?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
1、传统穿胶条法(外补)
这种方法比较原始,其原理就是先用锥子等锐器将破损的洞口撑大,再将一种涂满胶水的橡胶条填充进洞内即可。操作简单成本极低,用时也很少,不用分离轮胎轮毂,也不用进行动平衡。但是用锥子将洞口撑大之后,扩大了受损面积,容易出现漏气情况。
2、贴片补胎法(内补)
这种方法最为常见,大部分补胎店都用这种方法。先将轮胎与轮毂分离,在轮胎里面破损处进行打磨,为了能够让胶更容易粘牢固,然后将打磨出来的碎屑清理干净,再将破损处及周围涂抹一些专用补胎胶水,把补胎用的贴片粘在破损处同时碾压牢固,再涂上一层胶,补胎就完成了。
这种方法也是目前使用比较广泛的一种,能够根据轮胎破损的大小可以选择不同大小的贴片,价格也不贵。并且稳定性比较高。但相对来说时间比较长,而且较大的破损就修补不了。还有一点就是外面的破损处直接裸露,在行车时可能会继续扩大受 损面积,这就需要时常检查一下了。
三、蘑菇钉补胎(内补)
蘑菇钉也是目前的补胎方法,也是属于内补胎。需要将轮胎和轮毂分离,并且补胎完成后也要坐动平衡。蘑菇钉与贴片补胎法的区别在于蘑菇钉补胎法能够很好的填充破损洞口的缝隙,避免了受损处的继续扩大。
蘑菇钉补胎法相对于其他轮胎来说更安全彻底稳定。但是其价格也高,一般市场价格都在百元以上,并且其对于伤口有一定的要求,一些不规则的或是较大的伤口就不适合蘑菇钉修补了。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
常见汽车轮胎修补技术
一般而言,汽车轮胎的修补技术依据汽车轮胎受损程度,大致可分为三种:冷补技术(内补或粘贴补)、热补技术(俗称火补)和胶条补胎技术。
汽车轮胎的冷补技术所谓冷补是将受伤的汽车轮胎从轮辋上卸下,找到创口之后,将创口处的异物清理后,从汽车轮胎内层贴上专用的补胎胶皮,从而完成补漏。其实,这种技术类似自行车的补胎技术,只不过需要专用的扒胎机及补胎胶皮才能完成。
其优点是可以对较大的汽车轮胎创口进行修补,缺点是不够耐用,在经过一段时间的水浸或车辆高速行驶之后,汽车轮胎修补处很可能再次出现漏气现象。
汽车轮胎的热补技术(俗称火补)是最彻底的补胎措施。汽车轮胎热补技术同样要将汽车轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口。再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与汽车轮胎完全贴合。
汽车轮胎热补技术的好处是非常耐用,基本不用担心汽车轮胎的创口处会重复漏气。不过它也有缺点,那就是施工时的技术要求较高,因为一旦烘烤时的火候控制不好,很可能会将汽车轮胎烤焦,严重的还会产生变形,那样一来,对汽车轮胎的损伤就更大了。
汽车轮胎胶条修补技术对于广大的车主朋友来说,当您的爱车行驶在路上出现汽车轮胎被扎、漏气现象时,最简单实用的方法还是用胶条法。胶条技术补胎对设备要求低(一套补胎工具加上一台小型轮胎充气泵即可),对车主的专业技术要求不高,因此很适合普通车主使用。下面我们就手把手教您如何用胶条技术修补汽车轮胎。
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
蘑菇钉补胎法,大洞小洞都能补,补后维持时间长,它是将钉补和贴补结合了,所以叫蘑菇钉,顾名思义。
2020-09-19 09:57 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
1、传统穿胶条法(外补)
2、贴片补胎法(内补)
三、蘑菇钉补胎(内补)
2020-09-19 09:57 回复
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
就外面补胎店用胶皮补了啊,如果扎得孔大的话就用蘑菇钉补了,也是看实际情况了
2020-09-19 09:57 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
冷补胎可以用的,但是仅仅是轮胎有小的破损,应急用可以。如果面积大建议更换轮胎。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
常见汽车轮胎修补技术
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般而言,坏胎的补胎方法依据轮胎受损程度,大致可分为三种:冷补(内补或粘贴补)、热补(俗称火补)和胶条法。 冷补所谓冷补是将受伤轮胎从轮辋上卸下,找到创口之后,将创口处的异物清理后,从轮胎内层贴上专用的补胎胶皮,从而完成补漏。其实,这种方法类似自行车的补胎方法,只不过需要专用的扒胎机及补胎胶皮才能完成。其优点是可以对较大的创口进行修补,缺点是不够耐用,在经过一段时间的水浸或车辆高速行驶之后,修补处很可能再次出现漏气现象。 热补热补(俗称火补)是最彻底的补胎措施。热补同样要将轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口。再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合。热补的好处是非常耐用,基本不用担心创口处会重复漏气。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
补胎效果好的就是火补蘑菇钉等,火补技术含量高,普通冷补贴片的效果也不错
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
市场上轮胎修补方法有很多种,有扎胶条的,有进行热补的,还有进行贴片内补的,比较少见的是蘑菇钉的修补方法
■打胶条补,不建议。打胶条补,就是查到被扎的洞后,用旋钻将洞口适当扩大,将涂满胶水的橡胶条塞进洞眼中就可以了。吕山表示,由于不用拆分轮胎与轮圈,也不用重新进行动平衡,因此这种补胎方法十分方便,而且可以避免在拆卸子午线轮胎时损伤胎口部分的钢丝。不过,因为路边修胎店里的胶条质量良莠不齐,一些修胎店为了贪图便宜采用的劣质橡胶条,直径比较细,使用寿命也短,容易出现慢漏气、胶条脱落的情况,因此一般也不建议采用这种方法。
■内部贴片补适合较小的损伤接下来,就是我们最常见到的内部贴片补了,现在去较大的轮胎专营店补胎,一般都使用这种方法,它的原理类似于自行车补胎:首先将漏气轮胎卸下来,然后将轮胎放到专用机器上,把轮胎与轮毂脱离,然后打磨轮胎内侧被扎部位,涂抹上专用的粘补胶,贴上补胎胶片,最后再用工具进行碾压到完全粘接牢固。吕山表示,内部贴片法的优点是修补处很结实,而且不伤胎冠。不过,由于贴片是从轮胎里面补,轮胎上的洞口还在,因此水可能从洞口浸入而破坏钢丝和帘布层;而且,如果破洞比较大的话,砂石等尖锐物体可能从破洞处把贴片扎破,因此只适合比较小的轮胎损伤。还有,内部贴片法因为要将轮胎卸下、分离轮胎与轮毂,补好了还要装上去,因此完成整个补胎的时间比较长。
■蘑菇钉补胎是当前世界上最先进的一种补真空胎的方法。飞机轮胎也采用此种补法。原理、步骤和内部贴片补是一样的,只不过它最后贴上去的不是胶片,而是一个看起来像蘑菇的橡胶钉,所以叫蘑菇钉。将蘑菇钉的
“根”从轮胎里面穿出受损的部位,然后把漏在外面的多余部分剪掉,里面的“头”用强力胶粘上就好了。由于将破损的部位彻底堵上了,因此避免了水从破损处浸入而破坏轮胎钢丝和帘布层,因此是最安全可靠的补胎方法。不过它的缺点也很明显,那就是价格比较高。
