各位给介绍一个刹车片怎么选择呢?
xiaoli290
0浏览 · 2021-06-05 11:06
各位给介绍一个刹车片怎么选择呢,碳陶刹车盘怎么样,我喜欢高性能的
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-06-05 11:06 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-06-05 11:06 回复
xiaoli290 楼主 关禁闭 已屏蔽
求助各位
2021-06-05 11:06 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片有4种材质:1、脂基刹车材料;2、粉末冶金刹车材料;3、碳/碳复合刹车材料;4、陶瓷基刹车材料,陶瓷基刹车要比其他材质好一些。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
品牌的话用博世的吧,刹车片更换周期大概6万公里左右,当厚度低于3MM必须要即使换新的了,还是不错的。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
博世刹车片使用效果不错,我的几个朋友的车换了几次都用这个牌子的,他们反馈说效果还不错的。
