车子胎压的高低会不会影响车内舒适性?
诚程成
0浏览 · 2020-10-18 12:05
请问车子胎压的高低会不会影响车内舒适性,一般多少合适?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
会的,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2020-10-18 12:06 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
车子胎压的高低是会影响车内舒适性的,胎压过高,轮胎弹性下降,车子会抖动不舒服,过低会晃动。
2020-10-18 12:07 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
胎压对于车内舒适度是有影响的,一把的话静置胎压240左右就差不多了。
2020-10-18 12:07 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
轮胎气压过高的话,是影响舒适度,一般轮胎的气压跟温度的关系很大,在冷车的时候,保持在2.3到2.5之间就好
