问 请问机油没开封能存放五年时间吗?
- 晓风残月11
- 0浏览 · 2020-05-29 07:01
请问机油没开封能存放五年时间吗?有瓶库存货不知道能不能用
- 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
未开封机油保质期一般为4-5年,机油存放污染和变质主要是机油与空气中的水分、氧和杂质接触导致的,所以开封后的机油一定要密封保存。正常情况下机油中的含水量在0.03%以下,当含水量超过0.1%时,机油中的添加剂(抗氧化剂、清净分散剂等)就会失效,加速机油的氧化过程。而机油氧化生成的有机酸及发动机排出废气中的酸性氧化物与水发生反应,又生成无机酸。这些酸性物质增加对发动机的腐蚀。因此当机油中含有较多的水时,机油润滑性会变差,粘度下降,轻则导致机油过早变质和机件生锈;重则引起发动机抱轴、烧瓦等严重机械事故。
