变速箱油更换简单,程序是啥?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-11 11:54
还有请教汽车变速箱油,一般自己可以更换吗,我可不可以拆开变速箱
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
变速箱油一般是不可以自己更换的。通常,自动变速箱油一般情况下建议每行驶六万多公里更换一次。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换变速箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换。如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过一百公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。而手动变速箱油由于其变速器内部结构相对简单,精密度不高,技术也较为成熟,手动变速箱油主要起润滑作用,一般的家用车是三年或者十万公里左右更换一次。
2021-06-11 11:54 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
目前市面上比较常见的更换变速箱油有两种方式,用的最多的是重力换油,更换比较干净的就是循环机换油,重力换油跟换机油一个样子,这样最省事,也最经济实惠,一般只要加注三至五升变速箱油就行了,不过缺点是重力放油放不干净,只能放掉原车油的三分之一,这些油不能通过主动变速箱油底壳放掉,也是最脏的地方,一般不建议大家选择这样的换油方式,循环放油是用变速箱循环机连接变速箱的油路接口,将新油加注在循环机内部,通过新油将变速箱中的旧油“推”出去,它会把变速箱变扭器和油道的金属杂质和油垢清洁后放出来,这时候油放出来的越脏,说明变速箱清洁的越洁净。
2021-06-11 11:54 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
变速箱油最好是按照厂家的要求, 就是看一看车主手册里面要求的多少公里更换,更换油型号、需要的升数请严格按照手册来;一般8W 左右,个人感觉没什么的重力,或者是循环机都可以,强迫症可以考虑使用循环机弄干净一些,按照这个要求更换,基本没什么问题;变速箱如果有滤芯换了最好。
2021-06-11 11:55 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
基本7到8W公里左右,更换重力、循环机其实都可以,无所谓的, 有什么就用什么,强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更 换一般需要2-12L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,不要随意改变型号或者混合使用,更换时候滤网一起更换;!
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
建议到店里进行更换的,自己弄可能换不好的
