问 胎压是以冷胎测量的气压为准吗?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2021-03-22 07:40
轮胎店师傅说有热胀冷缩的,轮胎实测胎压最好是冷胎时测量,有这说法吗?
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
轮胎的气压指的是冷胎状态的胎压。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
- 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
- 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
- 城南左转 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
- 春天wang 关禁闭 已屏蔽
- 凌渡
- 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
- 传祺GS4
- 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
- zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
- 卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏730
- 风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
- 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
