问 一般雨刮选择什么样的好?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-19 08:35
哈喽,各位车友请问一下雨刮选择什么样的比较好用呢,哪个品牌便宜又好用呢。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
雨刷只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。当车窗玻璃没水雨刷干刮时,对于雨刷器和挡风玻璃都有一定的影响,刮花挡风玻璃在开车时影响视线,行车安全得不到保障。使用汽车雨刷时,切忌出现干刮的现象,需要先喷水,然后再使用雨刷。汽车雨刷选购时需要注意尺寸大小与支杆连接至雨刷摇臂的方式是否匹配,由于雨刷的规格不同,在使用时也会有不同的固定方式,车主需要确认固定方式。雨刷器抖动与噪声大问题,基本都是出在无骨雨刮器的车上,采用无骨的雨刮器车前档玻璃一般都较大设计,这就造成雨刮器工作时出现抖动与噪声大,这个不需要维修,也不建议为了减轻这些现象拉长压簧,那样会刮玻璃效果变差。
2021-03-19 08:36 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       车子的雨刮不象别的物件,考虑到匹配的原因,建议还是考虑回店里去换这个原厂的要好用一些。
2021-03-19 08:39 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
博世无骨的,雨刮这种东西本身就是易损件,如果有声音了以及刮不干净了,就换了吧。一般也就用过2年这样子。
2021-03-19 08:39 回复
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
刮不干净就换,雨刮一年换一次就行当然看情况的,当刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
无骨的好用,其实吧雨刮本身就是属于易耗件,所以经常换也正常,也就是说需要定期更换的,一般来说一年换一次就可以的,网上买也行实体店也可以,品牌博世价格几十元。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
建议选无骨的,更换雨刮的话一般选择博世品牌的多一些,网上买专用的,而且更换的时间基本上1-2年一回,看你使用的频次多少了哈,经常下雨使用更换频次快。
