问 燃油宝,用过之后以后经常要用吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 开车不喝酒666 0浏览 · 2021-02-22 17:25 燃油宝用过之后以后经常要用吗燃油宝哪个牌子好些?? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 从环保的角度来看,燃油宝还是少用为佳,定期地检查发动机积碳并进行清理是合理的养护方案。燃油宝一般50毫升左右,参与汽油燃烧可以有效清除喷油嘴及进气阀北部的积碳,从而改善雾化效果,节省燃油。大部分燃油宝还具有改善汽油润滑性能的作用,因此在提升动力方面也会有一定的功效。但是,因为燃油宝在汽油中的含量很低,所以基本上到达不了活塞顶部就被燃烧完了,因此不能清除活塞顶部的积碳,并且还有可能完成活塞顶部积碳的增多。所谓燃油宝,其实就是燃油添加剂,按功能来说,燃油宝一共可以分为三种:1、辛烷值型,按照现在国五标准,汽油分为92、95、98,一个标准内汽油标号的区别就是汽油的辛烷值的区别,一定程度上来说,可以降低爆震、加速无力的现象,对于油耗也会有些许帮助,不过,综合考虑燃油宝的价格与性价比,其实不如直接加高一个标号的汽油省心。2、清洁型添加剂:由于汽油是混合物,燃烧时,特别是不完全燃烧会产生积碳,有些积碳会随着排气排出去,但是,还有相当一部分积碳会附着在节气门、进气道、燃烧室、汽缸顶、喷油嘴等部位,天长日久就会随着高温烧结在以上部位,会导致发动机过热、爆震、喷油嘴堵塞严重的话会划伤汽缸内壁,造成不可避免的损失,清洁型添加剂里面含有表面活性剂,借助很强的表面活性,钻入积碳的孔隙,破坏其结构,并对这些积碳微粒进行分割包围,逐渐把这些积碳微粒从金属表面溶解下来,与燃油一起高温燃烧后通过尾气排出。3、养护型添加剂:由于燃油中的有一些不稳定成份,在高温下产生氧化缩合反应,形成积碳微粒,加入汽油中的养护型添加剂,把这些碳微粒从四面八方进行包围,形成一个个油溶性胶束,利用胶束间的静电相斥和立体障碍,阻止它们聚集变大,无法沉积在金属表面,更像是一种营养品。这种添加剂效果只是一种理论,实际效果还真不好说。 2021-02-22 17:27 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 盗版书生 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 燃油宝用过之后是否继续使用这个要看你自己,一般都是两万公里之后的车子每隔五千公里左右用一瓶就行 2021-02-22 17:28 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 有积炭严重动力不足现象的,可以考虑用一下,这个用一瓶不中要连用6瓶看效果,不严重的没必要,随便跑跑高速就可以了 2021-02-22 17:31 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季大好河山 关禁闭 已屏蔽 首先这个燃油宝不是你用一次就起到效果了,需要你经常使用才能起到意想不到的效果吧 2021-02-22 17:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小名强生 关禁闭 已屏蔽 燃油宝的话是可以加注一些的,但是一定要购买质量合格的产品,建议选择雪佛龙或者巴斯夫原液,不要从加油站购买。 2021-02-22 17:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
