刹车盘与刹车片的关系是啥?
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-02-22 07:54
刹车盘与刹车片的关系是啥刹车盘一般多久更换一次??
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
刹车盘和刹车片两个是一个配合,刹车盘连接在车轮上,和车子一起转动,你在车子轮胎上可以看到的亮亮的的钢圆盘就是,刹车片呢就是刹车卡钳里面的,你仔细看可以看到,刹车片是两片,分别在刹车盘的两边,当你踩下刹车的时候,刹车片就从两边靠近刹车盘,就像钳子一样夹住刹车盘,然后车子速度就慢下来了,直至停车。他们两个的安装位置和间隙,还有材料配对等等都非常重要,一辆车子跑得再快,没有好的刹车能让它立刻停下来也不算是一辆好车,所以刹车很重要。基本就是这些。祝您平安,开车一样要试试刹车先。安全第一!
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
第一个就是根据刹车du线的更换次数,刹车片更换次数多了,刹车盘的磨损也就变大了,一晚刹车片更换2到3次,刹车盘也就该换了,因为刹车片和刹车盘都是相对磨损的,更换刹车片的时候一定要检查一下刹车盘。第二个就是听声音,当轻点刹车的时候,如果出现非常想的声音,这个时候刹车盘就要换掉了,而刹车线册必须要立刻更换,因为刹车片两侧的极限标识已经直接的摩擦刹车盘了,证明刹车片已经超过了几件,另外有一些质量不好的刹车片中有一些硬点,这样也会产生异响,在一般情况下,这样产生的异象会用一段时间来磨蹭掉就会消失。第三个就是检查磨大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上面会分布三个小凹坑,用游标卡尺量一下,小坑的深度是1.5毫米,也就是说刹车盘上面的总磨损深度达到了三毫米,当出现完全磨损
2021-02-22 07:59 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
2021-02-22 08:01 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车盘与刹车片是互相作用的一对,互相摩擦产生阻力控制车速,刹车片一般都是磨剩3mm左右更换
2021-02-22 08:03 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
