发动机的下护板需不需要安装?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-23 07:08
  修路的路况底盘被触好几下子,感觉是否应该装个护版?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     在网上买专车专用的就可以,只是需要根据自己的用车环境来决定采用那种材质的护板,若经常跑恶劣路段可安装锰钢护板,若经常跑城市道路则塑钢护板足矣,
2021-03-23 07:11 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
个人建议去加装发动机护板的,因为加装之后对于保护发动机油底壳有作用的,塑钢材质就不错。
2021-03-23 07:11 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
2021-03-23 07:11 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
我觉得很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。发动机护板的好处很多,不仅可以防止泥土包裹发动机,而且汽车行驶在凹凸不平路面的时候,发动机护板还能有效地缓解对发动机的撞击,在一定程度上起到保护的作用。至于发动机护板的弊端,就是散热问题了,但这个影响可以说是微乎其微的。因为发动机的散热,主要是依靠汽车前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计,只有少部分热量是从底盘散发出来的。所以,请大家并不用担心自己加了正厂发动机护板之后,会影响发动机的散热性能。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
车辆发动机护板我个人推荐安装锰钢、塑钢之类的,安装能放心保护发动机油底壳不被碰坏!
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
车辆发动机护板材料都无所谓的啊!选用塑钢的比较轻便,这个我个人感觉也可以选择铝合金或者是锰钢。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
发动机护板无所谓,如果您感觉水平不好,要保护一下,那么推荐安装,如果经常市区开车,没必要安装,如果安装,我推荐那种锰钢的最好。不过要根据个人喜欢,其实塑钢或者是铝合金的也可以。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
  加装一块塑料板材质的发动机护板,而不是加装钢板类的护板。钢板会影响发动机的下沉,而塑料材质却不会影响。另外,又能保护发动机不受沙石撞击,
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
装发动机护板的话这些就看情况吧,如果当地的行驶路况比较好不安装也是没有多大问题的,如果沿海城市的话那还是安装一块吧。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
这个主要看你行驶的路况了,路况不好的话,最好还是安装一个装一个塑钢,或者树脂材质的就好了,平时挡挡小沙子什么的还是可以
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
什么是发动机底护板?
发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,导致发动机散热不良 ,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏,通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚;
安装发动机底护板有何弊端?
有些汽车在设计时,对于安全性能的考虑,如果汽车发生重大碰撞的时候,发动机就会下沉。这样可以避免发动机后移至客舱从而导致车内人员有所伤害。如果发动机安装上了护板,那么发生事故时,发动机下沉这一功能会被阻碍,从而增加车内人员受伤的隐患。当然,安装发动机底护板还会增加车重,影响散热,降低车辆的路面通过性,如果装配的不好还会产生噪音等弊端。 什么环境下需要安装? 如果平时开车就走市区,一年难有几次外出的机会,那么就没必要考虑安装发动机护板了。最多在遇到路况不好的路面,小心谨慎行车即可。而且一般情况下轻微的小剐蹭对发动机底部的影响并不会太,大家尽可以放心,因为汽车发动机底部的设计并不像大家想象中的那么脆弱。 如果自己开的是轿车,底盘又比较低,而且经常会走一些烂路的话,那么建议选装发动机护板;
如何选择底护板?
目前市场上比较常见的护板主要是钢质和树脂质地的,还有少量的合金。价位比较适中的护板对多为钢材,冲压成型,厚度从2mm到3mm不等。价比较贵的是 合金质地的护板。好品质的护板不仅材料比普通的锰钢护板更坚固,质量更轻,而且还贴有一层隔音棉,同样可起到阻隔减少发动机噪音的作用。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,发动机护板可以有效保护发动机底壳被磕碰造成的损害,而且还可以防止泥沙包裹发动机。推荐铝镁合金发动机护板,重量轻散热好。建议加装发动机护板。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
这个装不装要取决于在什么路况行驶的,要考虑到环境因素而定的,如果行驶的路况很好、很平整,例如城市道路的话,就没有必要安装。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
