汽油滤芯大家大约多少年更换地?
路在脚下吗
0浏览 · 2021-06-05 11:01
也不去小加油站,大约大型加油站油品能保证汽油的质量吗,这东西的作用是过滤沙子吗
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽油滤芯主要是用来过滤汽油中的杂质的,更换周期一般在六万公里左右的哈,这个要看实际滤芯的使用情况,尤其是在出现油路不顺畅的情况下,就建议及时更换了呀,而在正规加油站加油,没有出现问题也可以适当延长。
2021-06-05 11:02 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
3-5万公里,从车子的表现来看吧,一般加好油,相对都会久一些。一般出现动力减弱就应该更换了。作用是过滤汽油中的杂质,比较重要的。
2021-06-05 11:02 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
换汽油滤芯的话,一般是在6万公里问题不大的呀,而且汽油滤芯这个也不是说一定到了里程就换,因为用着没有问题稍微延长到下次也可以更换,同时它的主要目的是除去汽油中的杂质和水分,所以也不可以一直不更换,否则就会出现油路系统问题。
2021-06-05 11:02 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
1
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下当汽车出现打火多次才能启动或加油门时明显感觉起速慢的时候,就要考虑更换汽油滤芯了,之前若没有出现相关的问题,建议每行驶2万公里进行更换。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
汽油滤可以在6万公里左右更换的,尤其出现供油不好可能滤芯脏了及时更换。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
通常汽车每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。根据实际情况来做决定的,如果燃油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  滤芯更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
