问 17款阿特兹刹车油是dot3还是4啊 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 苏州车友0954561 0浏览 · 2025-03-29 14:59· 发布于江苏 17款阿特兹刹车油是dot3还是4啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求购21款阿特兹 0回答 问悦马星空定位又没了 0回答 问求购18阿特兹尊崇 0回答 问这个插头是干嘛用的? 0回答 问遥控器没反应 0回答 问轮胎破了还能用吗 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 我知道17款阿特兹的刹车油规格是DOT4。与比DOT3,DOT4的沸点更高,性能也会更好 2025-03-29 15:23 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 一般情况下应该是DOT4,这个刹车油标准一般是向下兼容的,DOT4兼容DOT3,也就是说即使你的车是DOT3,用4也是可以的。 2025-03-29 16:27 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 马自达阿特兹这款车的刹车油是dot 4这个规格的首先,这款车相关刹车油的更换周期建议是两年或者四万公里左右进行更换。其次,相关的刹车油品牌可以选择博世或者是壳牌的刹车油,这两个品牌的刹车油的品质都相当不错。 2025-03-29 16:47 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 打开前机盖去看刹车油壶的盖上面有标识的,应该是是DOT4。这个一定不要换错了,刹车油的这个规格型号很重要,相对来说换什么品牌反而不重要。 2025-03-30 01:19 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 娄江拓海 关禁闭 已屏蔽 DOT3,我自己换过,特地买的博世的DOT3。制动液是向下兼容的,DOT4当然也可以用,但是DOT3和4两种油液成分不同不能混用,会变质,需要用DOT4彻底清洗整个刹车油路才行,不然就老老实实用DOT3。 2025-04-02 13:56 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
