问 18款阿特兹刹车异响,有朋友遇到过吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 昕昕宝贝呀 0浏览 · 2025-03-06 17:28· 发布于浙江 18 款阿特兹刹车异响,有朋友遇到过吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问遥控器没反应 0回答 问这个插头是干嘛用的? 0回答 问只能换方向盘吗? 0回答 问更换正时 0回答 问出光的机油怎么样 0回答 问求购18阿特兹尊崇 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 刹车出现异响,基本上就是两方面原因。第一就是刹车片已经磨损非常严重了,建议检查看一下,如果是低于5毫米,那就需要更换了,这个时候就容易出现异响。第二就是刹车片存在硬点导致的,如果刹车片比较厚,但是有异响,那可能是上面有硬点或者是有颗粒物,可以找个地方把刹车片打磨一下,基本上就能够解决了。 2025-03-06 17:35 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 刹车出现异响,主要是刹车片过硬引起的。首先,检查刹车片的厚度是否正常,如果没有问题。可以拆卸刹车片进行打磨一下。如果打磨之后还是有声音,可以根据刹车片实际使用情况。进行更换刹车片。需要注意的是,刹车片异响,不影响车辆正常制动。 2025-03-06 17:52 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骚大侠 关禁闭 已屏蔽 探岳 刹车异响你得听声音,如果是刹车片太薄了,卡钳就会磨到刹车盘,发出吹哨子一样的尖锐声音。也有可能是路上的小石子之类的卡到刹车片里边了。先看一下刹车盘有没有磨的痕迹,拆开收拾一下就行了。 2025-03-11 10:14 来自宁夏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友3894 关禁闭 已屏蔽 阿特兹 换过刹车片吧,非原厂? 2025-03-11 15:40 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
