问 早上启动车辆出现三角形报警和istop灯闪,怎么修?大概多少钱?
卢xxxx
0浏览 · 2025-01-24 12:48· 发布于湖北
早上启动车辆出现了三角形的报警信息, i stop的灯也在闪。有没有出现相同情况的老铁,咨询一下应该怎么修呢?大概多少钱
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
这种情况一般是电池的问题。比如电池充电量减少或者电池的寿命已经到极限就会亮这个灯。需要先读取故障码如果都是电瓶电压低的故障那么再检查电池寿命,如果电池寿命过低的话,就更换电池。更换电池之后再匹配就可以消除故障灯。
2025-01-24 12:52 来自广东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
阿特兹出现三角报警及i-stop灯闪,可能是电瓶亏电、传感器故障或系统问题。先检查电瓶电量,若需更换,普通电瓶几百元。传感器故障维修可能几百到上千元,具体得去4S店或汽修厂检测确定。
2025-01-24 12:52 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆出现三角形以及i stop这个是属于车辆动力系统故障警示灯
第一,像这种情况是需要用电脑读取一下故障代码,确定一下具体故障原因,再做下一步的维修打算。
第二,大多数都是发动机系统动力不足的表现,需要检查点,火线圈和火花塞。
2025-01-24 12:53 来自山东 回复
风雨世界7788 关禁闭 已屏蔽
阿特兹
电瓶要挂了!早点换了吧
2025-01-24 13:42 来自江苏 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
根据您的描述来看,这个主要还是因为自动启停没有工作,所以会点亮这两个灯光的,像三角形一个感叹号,这个是一个多功能的报警灯,只要车辆有其他的报警灯点亮这个灯光一般都会同时点亮。
之所以在刚启动的时候出现这个故障灯,是因为刚启动的时候水温比较低,而且车辆的电瓶电量比较低,所以自动启停是处于关闭状态的,灯光会闪烁,这个不需要管是正常的。
2025-01-24 14:07 来自山东 回复
zswstv007 关禁闭 已屏蔽
也就千把块,不贵。放心吧
2025-01-24 14:57 来自浙江 回复
lucky首席 关禁闭 已屏蔽
400多
2025-01-24 15:33 来自江苏 回复
卢xxxx 楼主 关禁闭 已屏蔽
阿特兹
电瓶挂了
2025-03-19 16:08 来自河南 回复
天津车友0518891 关禁闭 已屏蔽
阿特兹
修好了吗
tjcool 关禁闭 已屏蔽
ATENZA
换个电瓶的解决问题~
2025-03-20 09:35 来自四川 回复
hendry0102 关禁闭 已屏蔽
电瓶挂了   大概600
2025-05-28 19:48 来自湖南 回复
霜涧之 关禁闭 已屏蔽
楼主不负责任啊,众专家联合会诊,治愈后应给与反馈,大家共鉴对症下药。给结果,给方案,给过程!
2025-05-29 17:14 来自河南 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
如果是发动机启动系统故障、车辆电子控制单元故障、刹车系统故障等导致的问题,维修费用会更高,建议尽快到专业维修厂或4S店检修。
2025-05-30 07:06 来自吉林 回复
