问 电瓶容易亏电?该怎么解决?
北境1988
0浏览 · 2020-04-22 12:01
电瓶是不是容易亏电?该怎么解决?
海景真美 关禁闭 已屏蔽
可以自己买一个充电器把电瓶充满电,车上自己添加的电器停车后要断电。
2020-04-22 12:06 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
尽量减少车上的用电器,尽量短途多次行车,实在避免不了,那就定期的做电瓶深度充放电。
2020-04-22 12:07 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、汽车电瓶亏电以后,应该马上用充电机进行充电,如果用普通的充电机充不进电,就要用修复仪的高阻修复提高电压到10V以上才能冲进去了。
2、如果你的电瓶电压低于9V,经过充电、修复也没法提升,就必须要换新电瓶了,如果用充电机还能冲进电去,就不用换新的。
2020-04-22 12:08 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
1、搭火线
汽车电瓶亏电可以采用打火线的方式进行充电修复。所谓搭火线,就是找来另一辆车,用充电线将两车电瓶电极互连,然后启动救援车进行充电,一段时间后亏电车便可启动。需要注意的是,分清正负极,红线接正极,黑线接负极,先接正极,再接负极,切勿接错。
2、修复仪
汽车电瓶亏电以后,应该马上用充电机进行充电,如果用普通的充电机充不进电,则可能是电瓶电压不够,需要用修复仪的高阻修复讲电压提高到10V以上才能充进去。如果电瓶电压低于10V,经过充电、修复也无法提升的话,就必须要更换电瓶了。
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
电瓶容易亏电的话那说明电瓶不行了,得更换电瓶了,要不就自己备个应急电源了
连云港车友9099072 关禁闭 已屏蔽
一般不会的啊,我跑了四年了(六万公里),没有问题的,我们车上的电瓶是大电瓶(70多安时),并且是启停的,质量非常不错,价格也挺高的。应该不是电瓶的问题,估计是你车上有接常电的用电器,或者车灯没关,需要查一下,是不是漏电。
自由舰队2012 关禁闭 已屏蔽
最简单的办法。晚上停车时把正极或负极从电池那摘下一根,早晨点火时再按上,看看是否还放电,前提是电池必须是充满电的。
玻璃心16 关禁闭 已屏蔽
备个车载电瓶充电器,隔一段时间自己给电瓶补补电。
