问 更换刹车盘要前后一起更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-11 11:42 为什么大多数的前驱车,刹车盘前大后小,手刹用的是刹车盘吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽 翼虎 这个主要还是看磨损程度了吧,如果前后都磨损比较严重一般都是需要一起更换掉的吧 2021-06-11 11:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吃喔拿 关禁闭 已屏蔽 荣威RX5 一起换啊。刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。 2021-06-11 11:42 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度 不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差 太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些。 2021-06-11 11:42 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 所谓何人 关禁闭 已屏蔽 刹车盘一般在车辆行驶到8-10万公里时需要更换。刹车盘需要更换的判断标准:1、观察刹车盘警示灯来判断:通常情况下刹车盘指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。2、查看刹车盘的厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,我们建议及时更换刹车盘。3、听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。 2021-06-11 11:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 同轴 可以考虑用原厂的刹车盘,每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘 2021-06-11 11:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换;我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无 需改 变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能。 2021-06-11 11:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
