问一下发动机的下护板需不需要安装?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-08 06:41
  修路的路况底盘被触好几下子,感觉是否应该装个护版?
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
挡泥板可以安装一个啊,这样开车走那种泥泞的路,那泥点子不会弄的满车都是。
2021-03-08 06:42 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
发动机护板个人建议,新手推荐安装,而且推荐安装锰钢、钛钢之类的,普通的可以安装各种材质的,安装能放心点,保护发动机油底壳!
2021-03-08 06:44 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
2021-03-08 06:45 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 有必要,发动机护板还是有必要安装一块,护板本身就薄,不会影响车辆通过性。它能保护发动机油底壳。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
关于发动机的护板安装, 我个人建议最好是根据你所行驶的路况来定 ,在低速市区行驶的话 那么没有必要安装 反而会影响散热 ,经常在农村 国道这样的路况还是有必要安装一个的 个人推荐选择塑钢的柔韧性好不容易 产生共振异响
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果是市区跑的多,可以不加装护板,也可以选择树脂材质的,如果是烂路比较多,建议安装金属材质的护板。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
个人建议去加装发动机护板的,因为加装之后对于保护发动机油底壳有作用的,塑钢材质就不错。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个主要看自己用车路况怎么样,如果是铺装路面,不装也可以,经常走路况不好的地方,还是装一个比较好
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
有条件的话最好还是安装一个,这个装上以后也是有一定保护作用的。
