问 车灯照得近,有啥省钱办法解决?
小B艾暖暖
0浏览 · 2025-09-25 17:27· 发布于黑龙江
车灯照的太近了,有省钱办法解决吗
车轮上的自由 关禁闭 已屏蔽
先检查车内中控台左侧的大灯高度调节旋钮,把它调到最高档位看看效果。如果还觉得近,可以自己用十字螺丝刀打开发动机盖,在大灯总成后面找到调节高低的旋钮,逆时针慢慢转就能把灯光调高一点。调的时候最好晚上对着墙弄,车离墙大概十米,别调太高晃到别人眼睛。
2025-09-25 18:48 来自北京 回复
熊大来了 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
如果是灯光照的太近的话这个比较好处理你直接调灯光的高度就可以了。一般情况下你先在驾驶室里面调完里面的高度以后调不了之后你打开引擎盖。在大灯总成的后面有一个调节高度的按钮,一般情况下这个按钮是塑料的。你直接在那里调就可以了,如果不会调的话,找个专业师傅帮你调一下就行。
2025-09-25 22:07 来自贵州 回复
不拉香蕉的奥德彪 关禁闭 已屏蔽
如果驾驶室里调不了就只能在大灯后面用螺丝刀调了,最好是晚上平路,且在一堵墙前面调,不然不知道高低,螺丝刀要比较长,我的就是不够长还没调
2025-09-26 02:47 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
可以先去调节下车灯的照射高度的,自己如果不会调可以去4S店,找售后的师傅都是免费给处理一下的
2025-09-26 08:36 来自吉林 回复
三栖特种 关禁闭 已屏蔽
本田CRV驾驶室左侧下方中间控制面板上有个调节灯光,远近的按钮的,零到三。
没有的话,只能从机盖内部的灯总成上调节。
合肥车友9596823 关禁闭 已屏蔽
我的也是,远光真垃圾,去4S店调了也不行,这光是直射的,如果光再散一点就好了
2025-09-26 14:17 来自安徽 回复
UGG雪地靴工厂 关禁闭 已屏蔽
换个澳滋姆风暴3.0两千多,完全够用
2025-09-26 15:15 来自河南 回复
武汉车友5637832 关禁闭 已屏蔽
省钱费命呀。
本田那蜡烛灯,怎么整也没用。
2025-09-27 10:10 来自湖北 回复
