问 本田crv召回维修后方向盘异响
一介书生0758
0浏览 · 2025-05-13 15:17· 发布于山东
本田crv锋尚版,更换方向盘转向机弹簧后,在打方向时候方向盘有异响,请问大家有没有这种情况,如果有如何处理?
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、如果召回弄了还是存在那么久只能更换方向机了、有声音确实方向机发出的那么更换然后做一下四轮定位
2025-05-13 15:24 来自浙江 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种应该是更换弹簧的过程中安装存在问题,可能是和转向柱存在干涉,从而造成的这种情况,建议拆下来重新装配一下试一下效果,应该会好一点儿,如果不是这个位置的问题,那就是方向机的事儿,需要检修方向机
2025-05-13 15:25 来自河北 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
没有这种情况 你这个有异响需要返工
2025-05-13 15:36 来自吉林 回复
熊大来了 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我是在安装的时候出现问题的话,你直接找4s店帮你处理就行了。如果他们处理不好的话,你可以打12315或者到车质网上进行投诉。
2025-05-13 15:39 来自贵州 回复
御兔 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
回店里返工
2025-05-13 15:40 来自北京 回复
白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽
压块上紧过大过小,齿条 齿轮间隙不合适。回去解决。
2025-05-13 17:34 来自广东 回复
yingmu007 关禁闭 已屏蔽
店里回答就是召回后弹簧间隙变大,正常,我的召回后回去找人家就说正常
2025-05-13 20:18 来自河北 回复
罗明5938 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我的没发现有这情况
2025-05-14 06:47 来自广东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这肯定得先回4S店啊,跟他们说明白情况,让专业师傅再检查检查,是不是安装没到位,或者哪个零件有问题。别自己瞎捣鼓,4S店有责任给咱解决好,不行就多沟通,咱自己的权益得保障好。
8y9h7nk9 关禁闭 已屏蔽
主驾驶左侧门那边有振动异响吗?
