问 13款crv液力变矩器有问题,不维修可以嘛?
淄博车友6263127
0浏览 · 2025-04-20 10:20· 发布于山东
13款crv 2.4L,跑了14w,每次速度40~50时,就会出现抖动。应该是液力变矩器有问题,需要换变速箱油嘛?不修会有其他问题嘛
熊大来了 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
根据你描述的这个情况来看,可能是四轮定位的问题。建议你先做个四轮定位看好不好?如果不好再检查这个变速箱的液力变矩器。这个可以单独拆下来维修的。你可以先换一下变速箱油不好再修
2025-04-20 13:38 来自贵州 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆在特定的速度区间出现抖动和液力变矩器有很大的关系。
首先,如果车辆的变速箱油没有更换过的话,建议抽空更换一下变速箱油,这款车的变速箱油更换周期一般建议是在7万到8万公里左右。
其次就是如果车辆正常行驶,没有任何异常表现,只是轻微的顿挫抖动这个液力变矩器,暂时不维修,也是没有任何问题的。
2025-04-20 10:27 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的故障现象进行分析,出现这个故障原因的话,主要就是变速箱内部这个扭力器出现了泄压导致的这个故障现象,
解决问题的话,我们可以把这个液压变矩器可以单独拆下来进行维修一下,修复一下就可以解决这个车辆行驶抖动故障现象了,
维修费用参考价格在1200到1500块钱的费用需要拆卸变速箱单独维修变钜器加上更换变速箱油
解决问题
2025-04-20 10:28 来自浙江 回复
熊大来了 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
assiac 关禁闭 已屏蔽
思铂睿
你变速箱油多久没换了?如果很久没换,还是先换油试一试。
2025-04-20 17:29 来自辽宁 回复
saberAB 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
14万公里数,建议更换新的变速箱油,再看看是否有抖动的情况。
2025-04-20 20:47 来自北京 回复
风吹树叶摇2016 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
更换变速箱油,一定要原厂油,最好4S店重力更换就好,比外面贵不了多少,最重要保真!
2025-04-21 09:20 来自天津 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
液力变矩器有问题,会让你的车子换挡不顺、动力下降,严重了还可能抛锚。我觉得为了咱开车顺溜、安全,还是赶紧去修修,别因小失大了!
动车痴汉 关禁闭 已屏蔽
我的刚换不久千二带工时,也可以加两支防抖动剂试一下,我朋友车加了有效果他的是思域,这个是本田的通病,楼主你的发动机两边和气门室开始漏油了吗
2025-04-22 01:48 来自江西 回复
