crv挂档问题?
唐山车友4808814
0浏览 · 2025-03-27 22:03· 发布于河北
12款crv挂D挡R挡切换有咣当响声,同年份车友回帖谈谈体验
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种只是说有这个异响,有没有车辆挂入档位之后顿挫感的情况,如果说只是异响的话,这边重点检查一下排档线以及档位开关的问题。如果说挂入挡的有顿挫的话,主要检查一下你变速箱油以及变速箱的阀体,变速箱阀体存在有泄压导致压力不够,就会有这种顿挫。
2025-03-27 22:05 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
你好,响声比较明显的话,有变速箱故障磨损的情况,12年的车要考虑变速箱齿轮,轴承同步磨损情况~积碳油压不足也有这种可能,建议今早去检查一下
2025-03-27 22:17 来自吉林 回复
唐山车友4808814 楼主 关禁闭 已屏蔽
日产NV200
4S说正常
2025-03-27 22:21 来自河北 回复
saberAB 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
只要不是声音特别的大或者有哗啦哗啦的声音就是正常,变速箱齿轮的声音。
2025-03-28 09:27 来自北京 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
我遇到过这种情况,可能排档线或者档位开关有问题。还有要是变速箱油该换了,或者阀体泄压,也会出这毛病。你要不也去排查排查这几个地方看看能解决不!
2025-03-28 10:19 来自河北 回复
汽车老泡泡 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我的挂档没有听到声音,不过要是有声音,还是去店里检查一下
2025-03-28 14:25 来自山东 回复
熊大来了 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
这个挂挡有异响的话,可能是这个排档线以及档位开关的问题。还有就是你的这个变速箱油是不是很久没换了?如果很久没换的话,先更换一下变速箱油。你找个专业师傅帮你检查一下。
2025-03-28 18:10 来自贵州 回复
