crv是不是必须5000公里加一次清洁剂? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 留客香345 0浏览 · 2025-03-10 08:02· 发布于山东 crv是不是必须5000公里加一次清洁剂?不加的话有什么影响? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问GPS无信号 0回答 问CRV暖风不怎么热啊 0回答 问关于保养问题 0回答 问有关车漆的问题 0回答 问发动机标志 0回答 问问个停车小问题 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 建议的。因为按照厂家的要求,这款车是建议每隔5000公里去加一次燃油添加剂的。因为这款车的发动机采用的是缸内直喷技术,理论上来讲是容易产生积碳的,这样每隔几千公里加一次燃油添加剂,能够有效的清理积碳。如果不加的话也没有什么大的问题,很多车友也没有加发动机,也没有出现明显的毛病,但理论上来讲,可能积碳形成的就会稍微多一点。 2025-03-10 08:03 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 本田CRV这款车没有必要5000公里加一次清洁剂的。第一,这款车相关的日常保养和维护,如果按时进行,按时在正规的大加油站加油,一般是不需要刻意添加的。第二,正常情况下,一般建议是在三万公里以后定期进行添加,然后相关的周期保持一万公里,添加一次就可以。 2025-03-10 08:03 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 没必要5000公里,8000到1万公里添加一次就可以了,这个东西必须要加,不然后期非常容易可能会产生喷油嘴堵塞的情况,到时候更换喷油嘴的价格会更高,包括平时加油也尽量加高质量燃油 2025-03-10 08:03 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 这个只要定期正常保养不需要每次都添加清洗剂的,这个机油都带清洗功能保养的时候用全合成机油就可以了定期更换就可以的,这个里面就不会有很多油泥积碳的 2025-03-10 08:04 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 如果车辆经常在良好路况行驶,使用的燃油品质较高,发动机积碳相对较轻,就不用加了。 2025-03-10 08:27 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 御兔 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 油版建议必须5000混动建议可以延长7500 2025-03-10 09:26 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 燃油清洁剂的目的主要就是清洁积碳的,定期保养维护车辆没问题就不需要添加,积碳增多清洗次就行,次数多了对发动机性能伤害比较大。 2025-03-10 09:52 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Guanli3028 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 要加,尤其是油版CRV,不然会影响喷油嘴 2025-03-10 11:02 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yingmu007 关禁闭 已屏蔽 保养了加,用黑金就7500-8000加一次 2025-03-10 11:25 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 不是必须5000公里加一次。本田CR-V发动机易积碳,加清洁剂可清理积碳,提升性能。若车辆没积碳导致的抖动、加速无力等问题,可不加,否则可能影响动力、增加油耗 。 2025-03-10 12:59 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Hun_foo 关禁闭 已屏蔽 最好加,不然喷油嘴堵了按照论坛前面的案例至少2千起。建议保养换机油前两箱油用。也可以换雪佛龙、芥末绿、老李化学这些含PEA的。 2025-03-10 14:52 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 CR-V不是必须5000公里加一次清洁剂啊,但加清洁剂对发动机有好处。如果不加,时间长了可能会导致发动机积碳增多,影响动力,让油耗变高,还可能使发动机抖动厉害,严重的话甚至会影响发动机寿命呢。 2025-03-11 15:39 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 圣斗士星矢1 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 不是直喷发动机不用添加,直喷机需要添加。 2025-03-12 15:56 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无名888888 关禁闭 已屏蔽 正常95号油,一万公里加一次燃油宝 2025-03-14 20:51 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云中雁3 关禁闭 已屏蔽 分用车环境,长期短途市区用还是按照规定加吧 2025-03-14 23:28 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 专业点评 关禁闭 已屏蔽 感觉不加动力不足,本身动力就那样不加点动力更肉 2025-04-01 09:20 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南京车友9728005 关禁闭 已屏蔽 根本没有必要加,我都开了快22万公里了,偶尔发生抖动的时候拉一个高速或者自己喷洗一下节气门就可以了。 2025-04-01 10:09 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 广州车友8258956 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 该行程已被楼主删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-04-28 13:21 来自湖南 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烈火雄心86 关禁闭 已屏蔽 大兄弟,你们店里,4S。一瓶多少钱? 04-03 10:46 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
