2010款CRV 2.4发动机灯亮
武汉车友9381512
0浏览 · 2025-03-07 20:52
2010款CRV 2.4发动机灯亮,检查是三元效率低下 怎么办呀?年审怕都难过
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现发动机故障灯点亮,电脑检查是三元效率低下,出现这个故障代码了,都是因为我们这个车辆的排气系统三元催化出现了内部催化效率过低引起的问题,解决问题的话,我们需要把这个排气系统三元催化总成给他单独进行更换一下,就可以解决这个故障代码问题了,
更换配件参考费用的话,可以选择一个品牌的配件进行更换,价格的话以旧换新费用在这个1200到¥1500左右。
2025-03-07 20:54 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况如果说检测出来是三元催化器的故障,这个故障码的话主要是三元催化器本身的故障导致的故障灯点亮处理方法,这边建议先进行清理一下,最好的方法是拆卸下来清理,这种效果的话比较好一点。这个故障码如果说不处理,他没有任何的安全隐患,这边在年检的时候可以先使用电脑清除一下,正常是可以通过的,没有问题。
2025-03-07 20:54 来自贵州 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
需要更换三元催化器,否则的话,发动机系统有故障码,年检就不能通过,现在年检都是直接用obd读取系统的故障和数据,有故障,直接尾气不通过,原催化效率低,只要发动机运转正常加的燃油标号是没有问题的,就只能更换三元催化
2025-03-07 20:54 来自广东 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
车辆故障灯亮的原因。
第一,如果电脑检查,是三元催化器问题,可以先进行清洗一下三元催化器,再行驶观察一下。
第二,可以通过加装屏蔽器,进行屏蔽故障代码。
第三,如果是三元催化器反应效率低,会影响车辆的尾气。在进行尾气监测的时候,会不合格。
2025-03-07 21:06 来自山东 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
先别急。可以买三元催化清洗剂加进燃油系统清洗,也能拆下来用草酸浸泡冲洗。再检查氧传感器,有问题就换。要是催化器严重损坏,就换个新的适配型号,处理后清除故障码,再去路试,合格就能顺利过年审。
2025-03-07 21:38 来自陕西 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
故障内容“三元催化效率低”,故障代码应该是P0420/P0421/P0430…
原装三元没被动过前提,比故障为发动机燃烧系统故障,后氧传感器监测到排气含氧量异常,反馈给ECU控制系统报的直译故障,而不一定就是三元催化器损坏故障!原装三元价格不菲,不要盲目更换三元催化器…
测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断,再对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-03-07 23:39 来自安徽 回复
LU4238 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
这个发动机灯亮的原因有很多。这个要具体找专业师傅检查了才知道是什么情况。如果你怕年审不过的话,建议你先把这个车辆的各个方面都要修好,这个三元效率低下的话,你可以把这个三元清洗再过检。
2025-03-08 10:19 来自贵州 回复
海阔天空218 关禁闭 已屏蔽
自由侠
可能是三元不行,或者汽油不行,先把故障码清除,然后你换95油试试,如果故障码没再亮,就加95的吧,验车适合先跑100公里,车彻底热透了,再去检车,别熄火!如果还不放心,就去找汽修店,用水洗洗三元。
什么草酸洗没啥用,还损伤三元,如果三元真不行了,车你还要继续开,建议你换个原厂的三元,副厂的用不住
2025-03-10 10:31 来自北京 回复
